МЗЛФ под дом из керамики
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Renat909, 20.11.21.
  1. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Возможно, я этого и не утверждаю. Задача состоит в том чтобы выбрать ОПТИМАЛЬНОЕ решение в ДАННОМ случае.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я вам уже написал оптимальное - может обсчитывать по СП и по сметам
    И сравнивать - технико-экономическое сравнение вариантов это называется.
    Даже в учебниках это есть
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Джордж1, А как положено ?
    опорная лента, сборный цоколь и армопояс ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы проектировщик? Такие вопросы странные задаете
    Просто поризовку на цоколе использовать нельзя - ни кирпич ни теплую керамику
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Чем это регламентировано?
    Это не в Ваш огород.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП которым вы якобы следуете
    Ни и типовые решения производителей можно глянуть
  8. Renat909
    Renat909
    Renat909
    @Джордж1, ес
    Вот первое попавшееся типовое решение от Винербергер:
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. Renat909
    Renat909
    Renat909
    А можно ссылку на номер СП и пункт? Если так действительно делать нельзя, то учту на будущее.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП 15 Табл. 5.1
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Renat909, и еще пару замечаний что бы вы не расслаблялись
    1. Ваша конфигурация фундамента, я уверен на 99% процентов не пройдет по несущей способности.
    2. у вас в проекте 2 высоконагруженных колонны - при вашей конструкции фундамента опять же с большей долей вероятности МЗФЛ переломает или колонный просядут сильно. хорошо если сам дом вам и вашим строителям на голову не упадет
  14. Renat909
    Renat909
    Renat909
    @Джордж1,
    Вы предоставили вырезку из технических решений Винербергера, только они в том же документе предлагают стены подвала из поротерма обложенного кирпичом
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Renat909, обратите внимание даже в этом варианте имеется полноценная оклеечная гидроизоляция с защитой кирпичем
    И тут подвал отапливаемый.
    Техподполье - совсем другое дело
    Ну и я вам прямую норму из СП привел
