МЗЛФ под дом из керамики
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Renat909, 20.11.21.
  1. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Калькулятор же говорит, что все будет норм, и даже с запасом небольшим. Даже не знаю, кому верить - Вам, который просто что то утверждает, или калькулятору, который приводит все расчеты. (Сейчас не приложу, т. к. под рукой нет, но можете сами посчитать если хотите)
    Конструктив с колоннами пока не окончательный, рассматривается стена с перемычками и проемами.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Очередная типовая ошибка - верить каким либо-калькуляторам в интернете.
    Не существует калькуляторов по фундаментам которые правильно считают.
    Это не такой простой расчет что бы калькулятор что-то там посчитал.
    Выкладывайте расчет посмотрим или ссылку на калькулятор
    А без разницы - значит будут высоконагруженные простенки
    Еще раз повторюсь, вы на неправильном пути, не переоценивайте свои силы
  3. Renat909
    Renat909
    Renat909
    1. Вы привели таблицу морозостойкости. В СП нигде не указано, что НЕЛЬЗЯ использовать поризованные блоки на цоколе.
    2. У меня пирог стены с ГИ между блоком и облицовкой, а также ГИ между лентой и блоком.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зато указано какие можно. И список этот закрытый
    Да вы в ИЖС можете делать что хотите. Но это будет противоречить нормам СП и здравому смыслу
    Интересно было бы посмотреть как вы гидроизоляция собрались устраивать
  5. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Уважаемый @Джордж1, спасибо Вам за Ваши советы и рекомендации, я обязательно учту их при принятии тех или иных решений.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Renat909, если что обращайтесь. чем смогу - помогу. безвозмездно конечно
  7. Renat909
    Renat909
    Renat909
    К сожалению, пока ничем не смогли помочь, но спасибо за участие)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот тебе и спасибо
    Когда дров наломаете, и всю эту затею бросите на полпути, может меня и вспомните добрым словом
  9. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Когда буду на перепутье, я обращусь к Вашему совету. Пока что это только размышления на бумаге, которые ни чему не угрожают.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда удачи и не торопитесь. Не дайте самоуверенности и иллюзиям взять вверх над рациональностью.
    Это из собственного опыта
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ринат вы ориентируйтесь на показатель морозостойкости и водонепроницаемости (водопоглащенние) на материалы которые хотите применить и сравнивайте с требованиями СП - и делайте вывод сами.
  12. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Я просто хочу понять причину, по которой НЕЛЬЗЯ использовать ТК в цоколе ВЫШЕ уровня грунта, при условии использования вертикальной ГИ (например плантер) и облицовочного кирпича.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Renat909, плантер не гидроизоляция!
    Риски - попадание и замерзание воды в пустоты ТК, в т. ч. конденсата - с дальнейшим замерзанием воды и разрушением тонких перегородок
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На плантер не надейтесь. Это скорее меззащщита гидроизоляции.
  15. Renat909
    Renat909
    Renat909
    А если не плантер, и исключить попадание воды?
