МЗЛФ под дом из керамики
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Renat909, 20.11.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Полным комплексом мер - штукатурка ТК, праймер, наплавляемая гидроизоляция в 2 слоя, прижимная стенка из кирпича, дренаж
    И все равно это в вашем случае не поможет - т. к. подполье у вас влажное помещение по сути - там тоже нужна гидроизоляция
    ну и под самим блоком тоже и тоже надежная
  2. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Как вариант замены ТК - кладка полнотелого в 1 кирпич+ГИ+ЭППС 100мм+облицовка (кирпич 85 (120) мм/камень/плитка).
    Но ИМХО, чем меньше слоев, тем проще и надежнее конструкция, нет?
    Стоит цель сделать утепленный цоколь с облицовкой вровень с облицовкой стены.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так и делать как Андрей предложил. Опорная лента - ФБС-армопояс.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не в вашем случае
    кладка в 1 кирпич - а на что ТК будет опираться? он какой у вас толщины?
    ну и в какой- то степени грунт под вашей МЗЯЛ будет промерзать через облицовку
  5. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Я уже писал - ТК 380мм+облицовка (пока вижу кирпич 0.7нф 85мм)
    В данном случае будет промерзать лента. Насколько, при толщине облицовки в 85мм - это вопрос.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на кирпиче 250 мм. - а в инете пишут что для ТК допустимый свес всего 1/6 блока
    Еще чего-нибудь и с опиранием плит вылезет
    опять вы не понимаете. промерзнет лента - промерзнет грунт под ней - здравствуй пучение
    через облицовку будет мостик холода - на сколько промерзнет непонятно, но нам много и не надо
    Придумываете вы себе проблемы на пустом месте
  7. Renat909
    Renat909
    Renat909
    а зачем фбс, когда в любом случае опорную ленту и пояс лить? Тогда уж монолит. Вопрос стоит в том, как выполнить цоколь
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ни того не другого лить не надо
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гемора поболе. ФБА быстрее и проще. Хотя цоколь не высокий, и АП тогда не нужен.
    фбс или монолит теплоизоляция и штукатурка.
  10. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Этот момент решается толщиной ленты.
    Лента изолирована от грунта, т. к. используется эппс опалубка с трех сторон. А сверху на ленте лежит керамоблок
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я вам скажу что не существует такой ЭППС которую можно положить под МФЗЛ которая выдержит ваш дом
    а керамобок сверху-вниз не работает
    Утомился я ваши заблуждения и упрямство развенчивать
  12. Renat909
    Renat909
    Renat909
    А тогда сверху лицевой кирпич в воздухе висеть будет или на ТИ лежать?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не знаю, рисовать надо. Ну так если на 1/4 зайдет на ТИ или дальше ?
  14. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Я поэтому и приложил картинку. я пробовал разные варианты, и тут либо облицовку класть от опорной ленты, либо цоколь из полнотелки 250мм на ленту, и снаружи ГИ, утеплитель 130мм и облицовку (по толщине эквивалентно ТК380мм+облицовка).
  15. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Какие будут альтернативы керамоблоку на цоколь, аналогичные по толщине/несущей способности/теплосопротивлению?
