Сквозная трещина в брусе мауэрлата
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем _M_A_X_OMSK, 20.11.21.
  1. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Попробую дать отгадки...Брус 200х200 сосна, анкеров нет, крепил проволокой. Из-за чего треснул точно не знаю в этом году буду внимательно следить, что то увижу. Есть предположение о недостаточной вентиляции под кровельного пространства зима прошлая была лютая, возможно на гидрозащитной пленке (крыша металлочерепица через контрбрус 5 см, пленка гидро-ветро защиты) наледь образовалась и намочила брус, но это не точно...свесы крыши 80 см дождь намочить не мог...
    Подскажите чем стягивать, говорили про хомуты металлические, погуглил что то все попадаются какие-то не вызывающие доверия в своей прочности и способности стянуть брус...может кто ссылку или правильное название скинет? или можно шпильками стянуть? под шайбы фанеру и рубероид подложить?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @_M_A_X_OMSK, фото бруса (мауэрлата) дайте, что бы не гадать...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оптимальный вариант. Шайбы нужны большие, можно под заказ, квадратные.
  4. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Огромное спасибо за помощь!
    Осталось только шпильки найти нормальные...на 12 китайской резьбу срывает (если в закромах не найду по магазинам наверное искать смысла нет в пару -тройку заходил везде металл сырой...
    Ну думаю стянуть стяну, а оставшуюся трещину стоит каким ни будь герметиком до дереву обработать или не нужное это действие?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В былые времена можно было заказать на производстве шпильки из любого металла. Сейчас, маловероятно:(. Герметиком наверное можно, но нужен такой, что бы не разрушался от перепадов температур и не имел агрессии к древесине.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    _M_A_X_OMSK, а можно просто дать фото (если видна эта трещина) или схематично показать как и что?
    Вариантов то немного конечно, но несколько дней в угадайку играть как то странно.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уже пробовали, но, видать не интересно.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятно - вроде бы обратился человек с просьбой, а сам не алё.:)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он получил рекомендации, которые, видимо, его устраивают.
    Юрий, мне с каждым годом все меньше и меньше хочется употреблять веревочную петлю и палку для выяснения подробностей:no:
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Малоинформативное объяснение...
    Похоже, несмотря на солидное сечение мауэрлата, его крутят стропила+высыхание+непонятное крепление скрутками.
    Хомуты обычно ставят примерно через полметра, шпильки тоже.
    Они фиксируют, а не ликвидируют трещины.
    Но шпильки при указанных причинах могут дать ещё и горизонтальные трещины по мауэрлату.
    Поэтому и нужна инфа #2, включая фото.
    Решайте!
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все возможно, Михаил - пусть ему повезет. :)
    Очень понимаю тебя, Михаил - сам чувствую себя дятлом, долбящим одно и тоже. :)]
    Но методизм есть методизм: сначала вводные (достоверные и в достаточном для решения задачи объеме), а затем решение.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю (для застройщиков), Николай: и чем солиднее (мощнее) деревяха, тем сильнее она может создать все перечисленные траблы.
    Ремарка к тому, что расчеты это крайне действенная штука.
    Даже прикидочно что то посчитать, не допуская перезакладов и выбирая правильные материалы - очень и очень полезно.
