Неконвенциональное управление отоплением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем amikhailov, 20.11.21.
  1. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Спасибо, но я ничего не путаю. В условиях моей задачи задан тепловой комфорт пользователя, т. е. стабильная температура воздуха и ограждающих конструкций помещения.
    Это вы придумали, что греть радиаторы есть самоцель. Встал и потрогал радиатор. Такой же холодный, как стена или письменный стол, т. е. 22С. Сижу босиком, в рубашке с короткими рукавами.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лично мне комфортнее когда радиатор постоянно теплый может с квартиры привычка.
    Как только остывает (а остывает он быстро) ощущение холода от окна появляется
  3. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Извините, но вам по делу есть что сказать? Мне бы не хотелось иметь ещё одну тему на 100 страниц обо всём, кроме корневого топика.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так я уже сказал, непонятно что вы еще хотите выяснить.
    Как вы хотите сделать - сделать можно
    Модуляция мощности котла тут не нужна
  5. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Прочитайте мой корневой пост с заданными вопросами. Я спрашивал про идеологию покомнатного регулирования батарей отопления в загородном доме. Мне не нужно ни продавать овенторпы (которые давно стоят), ни рассказывать про городскую квартиру.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отличная идея. и не важно дом или квартира. Схема типовая.
  7. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Так я же и спрашиваю, как — через 2-ходовые клапаны или через вкл/выкл насосов отдельных контуров? Какие плюсы и минусы?
    А модуляция необязательна, это точно. Но её наличие позволит прикрутить воздушное отопление на приточную вентиляцию, без этого контроллер будет всё время дергать клапан или душить приток.
  8. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Так дайте ссылку на альбом типовых решений...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у вас чего на каждый контур свой насос? на каждый радиатор?
    стандартная схема - как раз через клапаны
    какая тут связь с воздушным отоплением? не может быть тут никакой связи. а котел все равно тактовать будет, меньше но будет. А в случае воздушного отопления даже и не меньше
    https://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-scheme.html
    3-я позиция с конца
  10. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    1. Отдельный насос (или 2-ходовой клапан) на каждую петлю регулировки, т. е. группу радиаторов одного помещения.
    2. Нет, не будет, если потребление тепла калорифером приточки больше минимальной мощности котла.
    3. Спасибо.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    шибко жирно получается если каждому по отдельному насосу
    Так большую часть времени это условие не будет выполнятся. А мощность котла в минимальном режиме 35% всего.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это стандартный подход. Кидаете либо термостат либо датчик температуры в нужные вам места в помещениях. Сводите всё эту информацию в котельную и там на гребёнке управляете клапанами. При этом конечно можно создавать сценарии после некого обучения системы чтобы она самостоятельно создавала в нужное вам время нужные вам температуры в нужных помещениях.
    ПЗА на котле при этом тоже никак не помешает.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Опишу свою систему в доме, только она на теплом полу, но сути это меняет
    ПЗА - работает на регулирование уставки температуры подачи, блокирует отопление в прицепе когда на улице тепло, поэтому у меня нет термина запустить систему отопления, она всегда включена.
    Комнатные термостаты определяют когда и в каком помещении нужно греть, открывают / закрывают контуры теплого пола головками а так же управляют включением / отключением котла и насоса если же это конечно разрешено ПЗА.
    Тены котла (а он у меня электрический) управляются ПИД регулированием через инвертор и датчик температуры
    В прицепе все.
    Есть конечно еще вентиляция VAV, рекуператор, грунтовый коллектор.
    В планах подогрев / охлаждение приточки, воздушное отопление от камина, переход от электро котла на тепловой насос
  14. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    8 контуров, 8 термостатов, 8 электромагнитных клапанов нормально закрытых по 1 му на каждый контур, 1 насос. логика такова: все клапаны закрыты - насос не работает, хотя бы один клапан открыт - насос включается. есть возможность программировать каждый термостат в своем режиме, автоматика (кроме термостатов) чтоб все связать в одну кучу копеечная с али експресса
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток!
    Вот буквально днями попался ролик.
    Идеология "покомнатного регулирования батарей отопления в загородном доме" там расписана хорошо.
    Ролик длинный и в нем много интересного - но под Ваши задачи смотрите с 1ч53минуты.
    Там конечно вообще система еще и с теплыми полами, но по батареям ОТДЕЛЬНАЯ регулировка тоже описана.
