План дома из сенных панелей. Просим конструктивной критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gandreyev, 20.11.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, из одного песка с щебнем я всё-таки не стану строить :)
    Поэтому меня и интересовал вопрос несущего конструкционного элемента. Сами по себе блоки, возможно, жёсткие. Что обеспечивает жёсткость конструкции в целом? Доска, приклеенная к панелям на пену?
    Она прикручена к каким-то ушкам, торчащим из этого "типафундамента", как я понял из объяснений.
    Я вообще, ни разу не строитель. Но я - инженер. Скажу честно: Я в ужасе от всей этой конструкции.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, тогда всё пучком, раз на серебристые саморезы.
    Это снимает все вопросы.
    Не подумайте, что это я серьёзно. Это был стёб.
    А если серьёзно: Атас!
    Плоскость длиной 10 м и высотой 3 м состоит из секций, скреплённых между собой саморезами. У меня просто нет слов.
  3. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    А Вас то что волнует, не Вам же там жить.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А почему Вас волнует наше мнение по планировке? Нам там не жить.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    что держит эти уши в песке?
    В теории - надо бы... по факту же... технологии накладывают свои ограничения...
    а их-то как раз я со слов ТС понять и не могу...
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При размере 10х10,почти не вижу ограничений. Просто каркасник. Если по уму делать, а его в этой технологии почти не заметно, спрятался. :)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    да, но как основание дома - вполне себе...
    другое дело, что жесткости они не дают...
    Как выяснилось ростверк таки есть...
    тот который к ушкам крепится...
    Это снимает вопрос "как обеспечить нерассыпание стены на отдельные элементы при плавающем фундаменте"
    но остается вопрос ДОСТАТОЧНОСТИ для этого всего двух досок...
    Опять же вопрос расчета, а тут ТС опять разведет руками...
    В том-то и беда, что я тоже...
    дык по сути сборно-щитовые домики так и строят...
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Pterro, @Dgar33, подождите немного. Вроде сейчас как раз конструктор работает над проектом. Там и количество панелей будет ясно, и планировка двух этажей.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю, что чудо не произойдет. :(
    Но сначала планировка, какой проект без планировки. А ее и в теме нет.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ага... каркасник с газобетонными перегородками на плавающем основании в 50 мм конструкционного материала?
    что с перекрытиями?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Dgar33, планировка в первом посте, но не думаю, что от нее много останется. Поэтому обсуждать ее нет никакого смысла. Как только "нарисуют" реальную толщину стен, совместят этажи, то все уползет.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вопрос мне? :)
    Запасаемся попкорном и ждем проект.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так проектировщик считает.
    Не удивлюсь, если насчитает брус 100х200 с шагом 600.
    Удивлюсь, если все же появится двутавр или ЛВЛ
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    За Вас волнуюсь.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я видел такое. В Ленске после наводнения собирали экстренно, чтобы людей разместить хоть где-то.
    Но назвать это домом для постоянного проживания...
    И размер всё-таки поменьше. Не 10 метровых панелей, а 2-3 на стену.
    И это всё-таки, получались сараи, а не дома.
    Понимает о чём говорю? Нет общего ребра жёсткости стены.
