План дома из сенных панелей. Просим конструктивной критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gandreyev, 20.11.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    С языка сняли! :)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @gandreyev, а что несут ваши несущие стены?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В точку! :super:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    3 метра это включая перекрытие? То есть потолки первого этажа где то 2.7?
    То есть сам лестничный пролет не 3600 даже, а скорее 2600, так как площадка где то метр будет? Вы наклон лестницы представляете в таком вариант? Это корабельный трап
    Ну то есть вы понимаете, что обычной доской и даже брусом 100х200 с приемлемым шагом это не перекрыть, чтобы не было батута?
    Видео недоступно. Так что придется изображать линией на чертеже. Либо скриншот с вашего 3Д снимите.
    Разногласия с кем?
    На каком расстоянии от внешней стены начнется высота хотя бы 1500, если не делать аттиковую стену? Изобразите шриховой линией на чертеже
    Если будет аттиковая - то будет. Если нет - см. п. 6.
    То есть опроснику верить не стоит? И даже если 4 - как они сядут в гостиной и что будут там делать.
    Вопрос 11 - как по спальням будут распределены эти 4 человека?
    В самой прихожей тоже грязное место. Ведь не только через гараж будут ходить. А если через гараж, так еще и проход в спальню через грязную зону. То есть подтирать придется постоянно.
    1700-800- перила=800. Это крайне мало для нормального коридора-прохода
    Для лестницы 800 тоже мало. Если лестница 800 вместе с перилами, то это и вовсе узко.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Dgar33, @PMWoman, @shusha, @rmavrichev, @aspav, ребятЫ!...
    не торопимся. Ждем проектировщика. Без него что-то обсуждать не имеет смысла.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну про панели из травы я даже вчитываться не стал (в моём понимании траву можно только курить), но планировку и хотелки то это пообсуждать не мешает. Может на полезные мысли сподвигнем топикстартера)
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @rmavrichev, планировка напрямую связана с ограничениями технологии...
    А ТС путается в показаниях и толком не может объяснить...
    и к тому же просто не понимает половину сказанного...
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В теме? 300% не появится. Проектировщику планировка нужна, чтобы начать что-то проектировать.
    Не спорю, хорошо делать планировку когда понимаешь свои возможности, по доступным материалам. Для того же перекрытия. Но ТС до этого еще далеко. :(
    ПыСы Есть на форуме один деятель, ЛВЛ всем советует, только где его взять не признается. :)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Dgar33, с таким пролетом и я посоветую... и еще фермы:)]:)]:)]:)]
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Производителей ЛВЛ немало.
    Вопрос в цене.
    Никто не говорит, что пролет 5.5, 6 и более метров не перекрыть.
    Перекрыть, но не доской распространенных размеров. Да и брусом не особо, если не хочется батута.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Pterro, по хорошему, нужно искать планировку у скандинавов или СА, смотреть каркасные дома, как наиболее близкие по технологии.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ваша текущая планировка насколько соответствует вашему же ТЗ?
    Если проживающих 4 чел и двое приезжающих, зачем вам вообще мансарда?
    Один этаж, 4 небольших спальни, один раздельный санузел. Можно вписаться в 120 м2 и сделать удобно и функционально.
    Не придется решать вопросы удобства лестницы, батута на перекрытии, избытка площади, необходимости утеплять скаты. То есть прям вообще не понадобится делать такой сложный пирог кровли. Утепляете чердачное перекрытие любым, даже насыпным утеплителем. Нет расходов на ОСП на скаты, на пенопласт, пену и прочее и прочее. Ну то есть самостройщику упрощает жизнь в разы.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По памяти, пальцев одной руки хватит. Могу и ошибаться.
    Естественно. Можно и из СА заказать.
    Без мансарды еще можно было бы, с ней сложнее и дороже.
  15. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
