План дома из сенных панелей. Просим конструктивной критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gandreyev, 20.11.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, на форум я попал по другому вопросу. :)
    Это (бетономешакли) я изучаю в основном вне него. Здесь по ПСБ мало материала, к сожалению. Хотя есть. И некоторый был весьма полезен.
    Офигенность данного форума в возможности изучения чужого опыта. Как положительного, так и отрицательного.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no:Просто держит в себе, а впитывают влагу и разлагаются стойки каркаса. Получается как на открытом воздухе. Я уже писал в теме, последсвия после 10+ лет.
    Там ведь не огромное количество.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По принудительным крайне мало информации. Пару форумов, без конкретики.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Более чем спорное утверждение.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=391&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-20&hi=55&ho=84&ld0=125&le0=1&lt0=1&mm0=230&st0=99&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=4000&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=241
    Сходил.
    Навскидку все проблемы от дурной головы.
    В технологии литого пенобетона меня смущает вероятная неоднородность стены.
    Вот-вот... арматура, опалубка...
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это я просто пошутил. Я не специалист в наполнителях от слова совсем. То есть, полный ноль.
    Поэтому воспринимайте сказанное мною на этот счёт как предположения.
    К сожалению, да.
    Но есть несколько достаточно простых в изготовлении (и на мой, как инженера взгляд, достаточно правильных) конструкций, которые я вполне способен сделать.
    В основном, вопрос стоит в том, искать ли одну большую (скорее всего, б/у) или несколько маленьких, работающих в цикле (одна на загрузке, другая крутит, третья разгружается)
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет, не пенобетон однозначно. Ну, для меня, по-крайней мере.
    ПСБ - немножко другое.
    В ПСБ из всего что видел, неоднородность получается только при нарушении технологии.
    Но при этих нарушениях не только возникает неоднородность, а ещё и не достигается нормативная прочность.
    Поэтому я постараюсь делать правильно :)
    Так точно.
    Правда, арматуры в псб используется минимум, но опалубка, да.
    Вопрос с опалубкой достаточно ёмок. В т. ч. интересными решениями могут быть и несъёмная опалубка, которая сразу является и отделкой.
    В общем, много разных вариантов. Изучать и изучать.
    И пробовать, пробовать, пробовать.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Утверждение из практики, не моей. Не впервые в штатах обожглись на теории. Дошло до того, что устанавливали датчики влажности внутри стен.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну не совсем так...
    Понятно, что пар выдавливается из помещений внутрь стены...
    но влажность у стоек и утеплителя будет примерно одинаковая.
    Выше 4ки на общее состояние энергопотерь дома начинают существенно влиять потери на вентиляцию, через окна, через открывающиеся двери.
    вентиляция лечится установкой рекуператора. ДОРОГО у нас...
    Особенно дорого - проектные работы. Я тут искал проектировщика... ТАк вот он заломил цену проекта, примерно, равную оборудованию...
    Окна. В своем доме планирую тройной стеклопакет. ИК-напыление и прочие средства повышения энергоэффективности опять же СУЩЕСТВЕННО увеличивают стоимосьб...
    Двери. А вот тут финны как-то неловко выглядят в сравнении с россиянами...
    Традиционно у нас были сени, играющие роль тамбура. И тяжелая занавесь на внутренней двери.
    И сейчас остается. Хотя тамбур все чаще совмещают с прихожей.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Сейчас меня наверное какашками закидают, но если уж так хочется экологичности, можно такой конструктив посмотреть:
    Брус как несущая конструкция, наружное утепление соломой (в один или два слоя на каркасе), поризованная штукатурка поверх соломы для пожаробезопасности и отделка на относе (имитация бруса).
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только минвате не страшна влажность, камень/стекло воду не впитывают, а с деревом ситуация похуже. Могу ошибаться, ближе к 20% начинает всякая гадость заводиться.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пьянка в разгаре. :)]Для одного этажа, достаточно второго варианта.
    Предлагали уже такой вариант, но не так настойчиво. :)
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Верно.
    В теплых условиях
    Но я о чем?
    Вот смотрите. до -15 влага даже не накапливается.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-15&hi=55&ho=80&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=572&st2=600&em2=149&bw2=50&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=573&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241&ld6=1&le6=0&lt6=0&mm6=430
    Замечу, что конструктив нестандартен...)
    При стандарте будет сухо даже при -20
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=572&st2=600&em2=149&bw2=50&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=573&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241&ld6=1&le6=0&lt6=0&mm6=430
    В нашем регионе холоднее 20 бывает регулярно, но недолго.
    Да и при минус 35 со стандартным конструктивом стена будет сухой
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-35&hi=55&ho=80&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=572&st2=600&em2=149&bw2=50&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=573&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241&ld6=1&le6=0&lt6=0&mm6=430
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну для меня ПСБ - это и есть пено-силикат-блок...)
    От ГСБ отличается отсутствием автоклава для производства...
    А вот к полистиролбетону у меня в части однородности претензий нет.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Давайте поиграемся ближе к реальности. Попробуйте смоделировать район стоек.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-15&hi=55&ho=80&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=230&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Предположу, что тему с литьем в каркас уже видели?
