Помогите с котельной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sid58, 20.11.21.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    речь о котле с закрытой камерой, и особенностях отечественной НМД. См чуть выше. В СП402 требование 15 кубов при отдельной ТГ только для котла с открытой камерой, более ранний МДС объём помещения ТГ (если оно на первом этаже) не регламентирует.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если не искать проблем с газовщиками - 15м3 и точка!
    На кухне или в отдельном помещении.
    В СП 402.1325800.2018 есть пункт 5.5. Если кратко, то там сказано — объём топочной должен быть не менее 15 м³, при высоте потолка не меньше, чем 2.5 м.
    Если на кухне (смотри п. 5.1) - 4комфорки - те же 15 вынь да положь. Это только для плиты! Если там еще котел +6 м3
    При потолке 3м - 15 м3 - это мало - это всего 5 м2. По хорошему надо 8м2
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    в том то и дело, что:
    "При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания)."
    мало того, что площадь в кубометрах измеряют, но и конкретно тип котлов указан, к которым эта норма применяется.
    Но да, если менее 15м3 - возможно, придется бодаться (вплоть до судов). С другой стороны, во многих регионах по отзывам пользователей ФХ спокойно пропускают маленькие ТГ для котлов с закрытой камерой.
  4. Sid58
    Sid58
    Sid58
    А как думаете, если я уберу кусок стены между котельной и прихожей, как бы совместив их прокатит? Вроде в прихожей нет запретов для газового котла
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Имхо, лучший вариант для вас. Дверь только должна быть, между прихожей и гостиной (открывание из прихожей наружу), + вентиляция и площадь остекления по норме, как в СП402 прописано.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А пристройку для котельной никак не сделать? Подвал в доме есть? В подвале тоже можно разместить котел, единственный минус нужно еще прибор ставить по определению утечек газа.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это не единственный минус размещения топочной в подвале.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Там большой вопрос есть ли подвал или цокольный этаж:faq:
  9. Sid58
    Sid58
    Sid58
    Нет подвала и цокольного этажа нет, полы по грунту
  10. Sid58
    Sid58
    Sid58
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @Sid58, Делай легенький пристрой к дому и нет проблем, перед тем как начали стройку об отоплении думали? и как хотели?
  12. Sid58
    Sid58
    Sid58
    А после подведения газа уберу двери и поставлю перегородку между прихожей и котельной
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Может выйти боком
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А зачем? чем вас котёл в прихожей в тех. шкафу напрягает, вместе с остальным тех. оборудованием?
    Ширмой закроете и всё. А перегородка - может вас подставить под отключение газа при любой проверке. т. к. помещение не будет соответствовать требованиям.
  15. Sid58
    Sid58
    Sid58
    Звонил сегодня в контору которая у нас занимается подключением газа, сказали делайте перегородку просто дверь пока не ставьте
