Вопрос по монтажу каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем YuM, 26.01.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да так и есть :)
    В воскресенье в дальней спальне стелил ламинат. Утром в комнате было -4, комната грелась только притоком воздуха от камина. (справедливости ради отмечу, что дверей пока в доме нет, потому с первого этажа тепло могло попасть наверх по лестничному пролету и, свернув налево, тоже подогреть комнату ;)).
    Часа через три почувствовал, что жарко... на термометре было +11.
    ИМХО, нормально!
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Хорошо работает. Просто Ташкент:)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сарказм неуместен стал бы, если бы вы посмотрели, в каком состоянии у меня сейчас дом...
    Всесезонная (преимущественно весенне-летне-осенняя) дача, с бетонной плитой на первом этаже, огромным проемом на второй этаж, ни одной двери, ключая тамбур, с заткнутыми тряпкой технологическими отверстиями в стенах и полу под канализацию, воду, вентиляцию... И при -10 на улице, после недельного неотапливаемого периода с морозами до -28.
    ЗЫ Работаю "одетым по сезону" :)], так что...
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Не сарказм это. Не может нормально работать разводка горячего воздуха трубами в 150 мм. Тоже работать может.
    Немного даже обидно, хорошая мощность топки, а нормально реализовать ее за скромную денюжку не получится.
    И ведь не первых день воздушное отопление существует, и рабочие схемы есть, хотя бы на примере америкосов. Подход здесь совсем другой нужен, вариант кинул трубу 150 мм получил счастье не пройдет. Начинать надо с проекта дома со сборными балками, и цена системы совсем другая будет.
  5. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Я задавал вопрос в этой ветке
    https://www.forumhouse.ru/threads/27758/page-35 люди отапливают даже таким агрегатом дом и нормально, а уж топкой в 12 Кв не отопить чего-то я не догоняю.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я вообще не понял... так может или не может?
    Ребята! Я никого не агитирую. И ничего (прости господи) не рекламирую!
    Я лишь делюсь своим РЕАЛЬНЫМ опытом, основанном на фактах...
    ЗЫ ...почему-то вспоминается фильм "Волга-Волга" и его герой товарищ Огурцов... Он, прослушав песню, которую ему спели, сказал, "чтоб так петь, нужно 20 лет учиться! Не верю!" :)]:)]
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Топка то свои 12 квт отдаст (в максимальных режимах), этого, при средненьком утеплении, должно хватить на 120 м2 самой лютой зимой, но надо еще равномерно распределить это тепло по всему дому.
    Посмотрите 543 пост в теме на которую вы дали скидку. Подумайте, зачем человеку теплооменник?
    Запорожец тоже машина.
    Спасибо за опыт, я тоже никого на за что не агитирую, и воздушную систему отопления можно сделать хорошо, только это не так просто как кажется.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да работает нормально воздушка. Просто Надо место под камин делать грамотно и планировку с учетом разводки. Кстати, если ставить несколько турбин можно вообще комнат 15 греть.А без оных нужна планировка подходящая. Делать систему с теплоносителем - свои минусы.
  9. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Сделайте хотя бы один упрощенный расчет (без сопротивлений, теплопотерь итд) разводки 10-12 квт хотя бы по трем параметрам, сечение воздуховодов, температура воздуха, скорость. Покажите стоимость оборудования, турбины-гофр итд.
    Полностью согласен про правильный выбор места и про возможность греть 15 комнат. 15 комнат это уже 15 гофр-более или менее приличное общее сечение.
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Я уже говорил, мой камин стоит в центре дома прямо под комнатами 8 и 9, какую еще грамотную разводку тут придумывать? 2 метра воздуховода вверх и все!
    Кстати один (на сегодняшний день) вопрос еще есть. Тройник где правильнее ставить внутри короба или на втором этаже? При условии, что дымоход пойдет через комнаты 5 и 9, а воздуховод на верхний этаж через комнаты 4 и 8. По первому этажу разводки не будет. Комнаты будут обогреваться при открытых дверях. В спальнях 4,5 и 8 будут установлены электрокалориферы для подстраховки.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не надо ставить тройник!
    Опустите две трубы!
  12. YuM
    YuM
    YuM
    Не понял! На теплоотводящем кожухе два штуцера: один - для разводки по верхним комнатам, второй для обогрева первого этажа. Как обойтись без тройника?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ага... теперь понял!
    У меня кожух не проходил по размерам, потому я боковые грани у задней стенки сжал :|:
    Соответственно, у меня образовалось третье отверстие треугольной формы, которое "греет" колпак и через его решетки каминную на 1 этаже.
    В оставшиеся два я вставил по трубе и вывел их в две комнаты.
  14. YuM
    YuM
    YuM
    Спасибо, понятно. В моем случае без тройника не обойтись.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Две трубы наверх...
    А первый этаж будете греть только от дымоходной трубы?
