Вопрос по монтажу каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем YuM, 26.01.10.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Интересно! А так можно (правильно)? Что на это скажет уважаемый SuperGSM?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот честно скажу, что сейчас бы я вообще не покупал этот кожух...
    Особого смысла (кроме практически моментального поступления теплого воздуха в трубы) я не вижу.
    Т.е. кожух актуален только на этапе первоначальной растопки камина, после он не нужен...
    Думаю, что неправильно :) Потому как мало будет тепла для первого этажа, если брать его только от трубы...
    Я не спец, высказываю только предположения... Или вы хотели одну трубу на первый, вторую через тройник на две комнаты второго?
    Тогда вопрос, как будете охлаждать короб на 1 этаже? Он от трубы (а ведь нижняя часть трубы самая горячая!) прилично нагреется...
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Две трубы наверх нельзя, когда нить забудете задвижки на решетках открыть и итопку перегреете или короб камина развалится. Тройник куда лучше не знаю. по идее максимально низко, что бы по гофре номрально воздух успевал разогнаться. Не знаю потому, что большинство нормальных топок оборудовано 2мЯ, а чаще 4мя точками для разводки.
    Насчет расчета - я не умею считать да и лень если честно. Но я знаю что это все, сделанное правильно и прямыми руками без вопросов работает. На 150й гофре. Если от короба вести топочного. При открытых жалюзях на решетке большая часть идет в разводку, меньшая + излучение от дверцы и стекла греет комнату установки. Условия - отсутствие отрицательных участков (угол наклона вверх всегда) и не более 3х метров от оси дымохода.
    Без кожуха - есть проблема с скоростью струи в гофре. Кожух за счет узкого пространства между топкой и им самим достаточно активную струю создает.
  4. YuM
    YuM
    YuM
    Ну во первых кожу будет изолирован мин. плитой, и во вторых воздуховод тоже будет изолирован "ватой".
    Спасибо за подтверждение моих мыслей. А тройник, я тоже думаю надо ставить на штуцер кожуха топки.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не увидел ответа, как собираетесь вентилировать кожух? Даже сэндвич у топки достаточно хорошо греется... Может дополнительно вентрешетку поставить на колпак камина? Без подвода гофры от короба...
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Не, ну можно так же как у Вас, Андрей
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, на втором этаже так :)
    А я имел ввиду колпак камина на первом...
  8. YuM
    YuM
    YuM
    Понятно! Ну это стандартный вариант, я так и собирался делать.
  9. YuM
    YuM
    YuM
    Андрей! Мне нравиться цвет кирпича, из которого у Вас сделан камин. Я так понимаю, это шамотный кирпич? Марку можно его узнать!
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, шамотный.
    Марку не помню... ШБ какой-то... Брал в Петровиче :)
    Если надо, могу в чеках глянуть.
  11. YuM
    YuM
    YuM
    Если это не трудно, Андрей, хотелось бы марку поточнее.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А обязателен ли шамотный?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нет, конечно! Пойдет абсолютно любой негорючий материал!
    ОК, гляну в чеке. ШБ-5 или ШБ-8. Кажется ШБ-8... Но там отличие только в размерах по длине и ширине! Мне кажется, что без разницы... Я вибирал из поддона кирпичи однородного цвета и без сколов углов... Перебрал почти поддон :mad::mad: чтобы отобрать 110 штук...
  14. YuM
    YuM
    YuM
    Скорее всего ШБ-8, у него обычные размеры 250х125х65.
    Можно, наверное, и не шамотный, но у меня есть халявная мраморная плита бежевого цвета. Хотелось бы под нее подобрать цвет кирпича
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот-вот! Я я выбрал шамотный исключительно из цветовых предпочтений моей супруги :) Хотя сам изначально хотел камин чуть более "брутальный" :)
