Хочу баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MURLIK, 22.11.21.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Насчет "бака самоварного типа" хочу заметить, что лучше в комплекте с ним использовать еще один бак. Чтобы этот "самоварный" использовался как нагревательный элемент. Соединяем оба бака двумя шлангами, второй бак вешаем выше. Самоварный при этом должен быть герметичный. Тогда нагретая вода будет своим ходом (без насоса) уходить во второй бак, а оттуда поступать более холодная.
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    В нашей стране, независимо от Министерств, случится может все...
    Так что все мы в равном положении и положение сие цензурного названия не имеет:aga::aga::aga:
    А труба это вентиляция, та что под потолком?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше покажи, как труба проходит через потолок...и крышу.
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    У нас у Председателя СОТ Харвия стоит, он ее из Финки припер, по -моему модель Бойлер с выносной топкой, бак на 70 литров. Хвалит ее, говорит 1,5-2 часа и баня готова, но там скорее режим сауны. Так получилось, что мы с ним вчера общались по зимней чистке дороги, ну и по баням поговорили. А он с 90-х стройками -ремонтами занимается, обращаются к нему всякие предприниматели наши, для обычных людей ценники недоступны. хвалят, говорят, все качественно делает. Лично мне он один раз помогал сам, делал кухонную вентиляцию на даче. ну грамотно все, проходку в каркасе все сделал отлично, на кровлю вывел, работает на ура- котлеты жарю, соседи слюной давятся:aga:
    Короче, спросила, как у него баня сделана. Он мне такой затейливый пирог рассказал, у него лежит на лагах в качестве несъемной опалубки металлопрофиль, наплавляемая гидроизоляция по нему, чтоб раствор не уплыл. Арматура 8-ка,бетонная стяжка. Потом ЭППС, стяжка с греющим кабелем и финиш плитка. Сказал у фиников подсмотрел, они так делают
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да, вентиляция. Это чтобы не жарко было мыться, открываю, чтобы жар выпустить.
    Эта схема вентиляции, если печь топить с соседнего помещения.
    У меня отсутствует желтая труба, так как печь топится из парилки и поддувало печи работает как вытяжка. Поддувало ниже пола. Печь забирает для сгорания дров с нижней части бани холодный воздух, который замещается тёплым сверху. Так же система работает и после помывки, открываю поддувало и задвижку на трубе и иду домой. Через некоторое время всё сухо. Потому пол просыхает и прогревается.
    Приток воздуха в баню приходит с улицы (на схеме синим цветом), прогревается об печь и подается в верхнюю часть бани (согласно санитарным нормам и правилам).
    Благодаря такому круговороту, в бане обеспечивается свежий воздух, тепло и сухо. Плюс КПД печи выше, из за достаточного количества воздуха для сгорания. Ну и сама печь, благодаря тому, что огонь проходит непосредственно через камни нагревая их, тратит на 30% меньше дров, чем современные прямоточки, включая Атмосферу.
    Кирпичный экран печи, за время топки прогревается накапливая тепло, что помогает в бане поддерживать температуру и просушить баню после помывки.
    IMG_20180904_181832.jpg IMG_20180904_181821.jpg IMG_201808м!25_220030 (1).jpg
    У этой печи, отсутствует проблема баланса температуры между температурой воды и температурой в моечной. Так как этот процесс легко отрегулировать теплообменом печи и водяного бака.
    Например, когда мне нужно побыстрому согреть воду и помыться, я ставлю бак на плиту, прижимая его стенкой к каменке, плюс снимаю кружки с плиты. Получается быстро нагреть воду малым количеством дров и одновременно прогреть моечную чтобы помыться.
    А когда нужно попариться и хорошенько накочегарить парилку и камни докрасна, для отличного пара, и при этом, чтобы вода не закипела, то бак с водою ставлю на кирпичи с зазором от каменки.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кстати, это варочная плита, которую я интегрировал в печь, уже неоднократно выручала, когда отключали электроэнергию в деревне...готовил на ней и кипятил чайник.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Фотографий нет под рукой.
    С этой печью, продаётся потолочно проходной узел. Его и установил.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Мой рассказ будет про бюджетную баню, простую, жизнестойкую, экономичную и не энергозависимую.
    Без оглядки на зарубежный опыт, но с оглядкой на советские источники информации. Без всякой маркетинговой напыщенности и рекламы.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Предки наши не дураками были...есть чему поучится.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Думаете мне легко, когда я шашлыки в камине жарю? Тоже о соседских слюнях переживаю. :aga:
  11. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Да, энергоНЕзависимость это важно, но..кроме бани мы ведь во всем зависимы. Начнем с зарядки мобильника, чтоб хотя бы позвонить электрикам по аварии:aga: И доходы пенсионные диктуют свои условия: чем меньше расходы, тем лучше. Правы абсолютно! Тем более СНТ в плане устойчивости электроснабжения всегда слабы. Утром только сосед с дачи звонил- со вчерашнего дня одна фаза пропала полностью, одна просела до 160:mad:, одна живая. Слава Богу, до обеда устранили.
  12. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Хороша печурка! Шведка? Сами клали? :victory:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть печки, которые дают электричество...:|::super:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Печь не просохла...:no::(
    Погоди жарить...
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Есть у меня настольная книга по строительству. Благодаря этой книге я дом построил своими руками. Печь взята из этой же книги!
    А вот с печником повезло познакомиться на этом форуме. Приехал он и построил печь .
