Хочу баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MURLIK, 22.11.21.
  1. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Закупаться имело б смысл, если сама собиралась строить. Ну вот фирма, которую присмотрела, пока на сейчас бюджету соответствует, а что к лету будет..:mad: Пенсионерам пенсию индексируют, верный знак подорожания всего и вся
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Добрый день!
    А не хотите готовую купить?
    От Ефимова или Ефремова?
    На форме есть темы по их баням.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В готовой бане вообще процесс строительства не проконтролировать, неизвестно как и что сляпают. Да и ширина такой бани...2.5 по наружным стенам, оставляет желать лучшего.
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Это типа баня-бочка?
    НЕ. сбегала посмотрела. Ну что сказать. если бы не одно но, то вполне бы меня устроила Евремовская премиум. Только у меня от места подъезда до места установки порядка 100-120мм и техника туда никакая не пройдет.
  5. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Ну как я и предполагала... переговорила я с Владимиром Ефремовым, у них алгоритм таков: сборка почти полностью на производстве и быстрый монтаж на месте установки... А так то очень интересные баньки, я б с удовольствием.
  6. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Всем привет! Я ж таки строю свою баньку, скоро покажу, что получается! Если кто знает, подскажите, пожалуйста, вот что: я купила Тиккурилловское масло для полкОв, планирую втирать ветошкой. А вот надо ль полкИ обрабатывать и с нижней стороны? Или только сверху? Просто бригада ведь не будет ждать пока я обработаю, пока просохнет. Вот я и думаю, если со всех сторон, то, наверное, уже смонтированные будет неудобно. Попросить не прибивать пока что ли?
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Развод на деньги все масла и пропитки!
  8. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Я вроде не о том спросила:aga:
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не прибивать, если понадобится потом сами, а так убрали-убрались
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Общий вид можно и сейчас показать :aga: Да и вообще процесс посмотреть тоже полезно/интересно. Мало ли, что там строители "не то" сделают.
    Или что-то полезное можно будет подсмотреть.
  11. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Ну вообщем баня, как и планировалось, каркасная, не большая (4х6,но 6 это там где тамбур, а фактически 4х4),утепление пол КО 200, стены, потолок 150. В МО будет плитка и тёплый пол, в ПО плитка, в КО ламинат. ПО И МО полностью осина, КО и тамбур хвойная вагонка, снаружи имитация. Кровля металлочерепица. Печка Прометалл Атмосфера мини с сеткой из нержавейки 20220803_210400.jpg 20220803_210326.jpg 20220803_210231.jpg 20220803_205638.jpg 20220803_205659.jpg
  12. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    20220803_205754.jpg 20220803_205759.jpg 20220803_205810.jpg 20220803_205843.jpg 20220803_205854.jpg 20220803_205907.jpg 20220803_205917.jpg 20220803_205932.jpg По порядку от входа: крыльцо открытое типа мини терраса (ещё нет ни перил ни балясин).
    Тамбур чтоб снять верхнюю одежду, есть окно, дверь металлическая, в КО деревянная.
    Топка из КО, приточный клапан. В мойке справа от входа будет ёмкость для воды, сверху проходка для ввода трубы, есть приточник. Слева будет кран горячей воды, напротив входа будут лавочки. В ПО полкИ ещё не стоят. Бак 70л самовар. внизу напротив печки вентклапан механический. Свет везде потолочный, кроме ПО, там под полком и в углу.
    Ну что ещё...пирог пола в мойке и парилке: после пароизоляции цсп, пенополистерол 50, гидооизоляция самоклейка технониколь, стяжка с тёплым полом, грунтовка, потом мастика гидроизоляционная и плитка с заходом на стену. Спрашивайте, если что
  13. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Дэк это вам надо было спрашивать прежде чем запускать в дело проект.
    Что бросается в глаза.
    1. В парилке вагонку зря наколошматили вертикально. Вентзазор не будет работать. @ZYBY подтвердит. :no:
    По моему скромному опыту лучше вместо тонкой вагонки осины, за эти деньги имитацию бруса хвою сделать как у @РоманЕфимов. Но уже сделали как сделали. Зато на вагонке сэкономили немного наверно. Сэкономлено - как заработано.
    2. Под блоки фундаментные подушку сделали? Просто у вас керамические полы будут. Они очень капризны к различным подвижкам, а блочный фундамент не самый устойчивый в этом плане.
    3. Пиломатериал на лаги после сушки или естественной влажности? Если естественной влажности то когда доска высохнет и изменит свои размеры в сторону уменьшения может забухтеть плитка.
    4. Не понятен шаг балок пола, но думаю в проекте все нагрузки рассчитаны именно на керамический пол. Несколько смутило фото с одним слоем ЦСП (10мм?) на лагах. Я бы сделал 2 слоя с перехлестом швов. Стяжка дело сугубо религиозное. Делали на АЦЛ плитку сразу на клей. Работает более 6 лет. Но это дело проектировщика. Лучше перебдеть.
    5. По хорошему сначала делают пол, отбивают стены поребриком из плитки и только потом колошматят вагонку на стену. А делают так, чтобы вода не попадала в узел вагонка/плитка.
    6. В РЭ печи написано минимальный отступ от печи и дымовой трубы для сгораемых конструкций 500мм. Проверьте, что это так. Если говорят, что мол там бак с водой поэтому ничего страшного можно не термоизолировать вагонку, значит печь ставили не профессионалы. Смотрите пример. Сломался кран, прохудился бак и т. п. (невероятно, но бутерброд падает маслом вниз). Вода выбежала и у вас просто железо нагретое более 400С, а атмосфера это обычная прямоточная печь, т. е. раскаленные газы из топливника идут напрямую в трубу. Итог понятен? Тоже с сеткой из камня. И на старуху проруха бывает. Случай из практики. Мужчина решил перебрать камни в сетке. Вытащил их. Помыл. Убрал отслужившие свой срок и решил сгонять до магазина докупить камней. Уехал. В это время сын решил, что батя забыл затопить печку и "подсобил" ему. Результат - пожар, замена обшивки парной. И это легко отделались.
    7. Шибер поставили неправильно. Но это мелочь и так будет работать, не критично.
    8. Еще на трубу в том месте, где стык между потолочной разделкой (ППУ) можно хомут одеть. Во-первых дырка не будет видна, во-вторых термозащита не будет сыпаться на печку.
    9. Провод для освещения парной только термостойкий, например РКГМ, никаких ввг:mad:. Светильник устанавливать ближе 300мм к потолку нельзя! См. рисунок.
    Удачи Вам и легкой стройки!
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если не купили еще, не покупайте. Ламинат даже в КО в бане не вариант, от слова совсем. Если прямо хотите ламинат смотрите spc ламинат.
    И еще у вас вот брус 150*150 на крыльце. Компенсатор усадки внизу стоит?
