Хочу баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MURLIK, 22.11.21.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Например так:
    МО и ПО
    • Лаги 100 мм
    • цсп 16 мм
    • эппс 40 мм
    • парогидроизоляция 1мм
    • Наливной пол 25 мм (можно в него заложить кабель электрического теплого пола)
    • плиточный клей 8-10 мм
    • плитка 10 мм
    итого: 202 мм, почти сошлось с КО.
    Кстати имеет смысл сделать уровень МО-ПО чуть чуть ниже чем в КО, во избежание так сказать растекания лужи из влажного помещения в сухой, достаточно будет выбрать ЭППС 30 мм, или в КО бруски взять не 20х40, а 30х40.
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    @Bandar-log, так при моем расчете лаги ни там ни сям не учитывались, отсчет пошел ОТ ЛАГ. Считаем, что лаги по всей площади строения и уже далее пирог пола в каждой зоне свой, поэтому в вашем варианте 102мм.
    Перепад в 10 см, а хотелось бы свести к 2-3. Как вариант в мокрых зонах лаги большего сечения на 150, а в КО на 100 это даст 5 см, остается пять ..уже не так критично
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А в первом варианте пункт утеплитель 150мм это не минеральная вата между лаг разве? Или у вас там тоже ЭППС планируется?
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Утеплитель да! Вот что то я не так считаю?
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Нарисуйте то что вы хотите получить в перекрытие, это не сложно и будет гораздо нагляднее, например у меня примерно так:
  6. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Ничессе... я вообще не умею рисовать...Вы чертежник?
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Как у меня не обязательно, можно от руки карандашом, у вас примерно так должно быть, только лаги побольше нарисовал, а то лаги пола 50х100 это натуральный батут, плитку на такое нельзя класть.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Кстати глядя на чертеж выше понимаешь, что ЭППС в данной схеме в общем то избыточен, все равно ниже эффективный утеплитель между лаг. Можно сделать как нарисовано ниже и все примерно в уровень получается. В части где будет керамика лаги пола пущены вдвое чаще, те допустим в КО шаг лаг 580 мм, а в МО и ПО 290 мм. так больше шансов, что керамика не по отлетает на столбчатом фундаменте.
  9. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    @Bandar-log, спасибо Вам, что общаетесь со мной! я попробовала нарисовать, но я дети солнышко рисуют лучше:aga:, ну не дано...
    Выскажу свое опасение, основанное на опыте укладки керамогранита когда-то у себя в кухне.
    Какую роль тут играет наливной пол? Жесткость в такой толщине 25мм он не даст, напротив, от нагрузок и вибрации (опорно столбчатый все же не плита) пойдет трещинам. 40мм стяжки с теплым полом+ 20мм плиточного клея не достаточно для жесткости? Получается 100мм перепад, это много. Мое предложение: добавить черновой пол (20) и утеплитель (50), больше не надо, ведь еще ЭППС выполняет функцию утеплителя. остается 30, это нормально для того чтобы не было перелива.
    Принципиально-то сам пирог приемлем?
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Пожалуйста! В принципе ваша схема понятна, но в следующий раз рисуйте лучше на листе в клеточку, гораздо проще правильные размеры выдерживать, принимаете одну клеточку за 2,5-5-10 см (как удобно в конкретном случае) и все ровно получается. А по самому чертежу, ЭППС между деревянных лаг не лучшее решение, да можно, но лучше каменная или минеральная вата, они не будут задерживать возможно проникающие в перекрытие пары воду и есть шансы, что лаги пола дольше проживут. ЦСП в самом низу лаг на брусках тоже плохой выбор, если ЦСП и должен быть то сверху на лагах, он идет большими листами 1250х3200мм, вот лист целиком прямо на лаги и ложится, причем край листа обязательно опирается на лагу или шаг лаг подбирается или ЦСП подрезают. Наливной пол 25мм или стяжка 40 мм не принципиально, жесткость конструкции должен обеспечивать фундамент и лаги пола, если опора поплывет, что наливной пол, что стяжка пойдут трещинами. Я на схеме нарисовал наливной пол потому, что его можно делать меньшим слоем например 25мм, он легче и во весу и по трудозатратам, но вполне можно и стяжку, как вы правильно написали от 40 мм минимум.
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Наверное я бы рекомендовал остановиться на чем то таком, достаточно просто и не должно вызвать проблем. То что помечено как - утеплитель, подразумевает каменную или минеральную вату, она идет шириной 600 и как раз плотно устанавливается между лаг шагом 580мм в КО, или режется пополам и тогда как раз между лагами с шагом 290 мм под ПО и МО.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чушь какая то с конструкцией пола. Затейничество)
    Что под лагами ? Природа ?
    Зачем ЭППС ? Если ЭППС, зачем пленки ?
    Зачем наливной пол ?
    Просто лаги 45х195, 635 мм по осям, на лаги плитную обшивку, хоть ОСП 22 мм.
    Потом полусухая стяжка, и сверху плитка. Можно и не п/с, тяжёлую. 40 мм, своими руками.
    Можно вообще без стяжки,
    Лаги-ОСБ-грунт- кнауф флекс- Аквапанель- плитка на кнауф флекс.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С вентиляцией парилки все просто. Дефлектор регулируемый под нижним полком, труба, за обшивкой, выход на улицу через стену.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В Карелии брёвна закончились? Почему бревенчатую не хотите?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сомнительное удовольствие)
