Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Подтверждаю. :hello:У меня такой же усилитель на даче. :super: Просто отлично антенна с ним ловит.
    Без него - полная лажа. Пробовал и с другими активными усилителями - ничего в нашем медвежьем углу не ловит. А с этим усилителем сразу два мультплекса с Отяково поймало.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    так все подобные или этот конкретный Г?
    Характеристики конкретного упомянутого, кстати, получше используемого Вами. И он значительно дешевле.
    можете привести пример/ы моделей ПАССИВНЫХ усилителей, которые Вы пробовали? и насколько рекламируемый Вами оказался лучше? Желательно в цифрах параметров сигнала, хотя-бы условных "попугаях" приемника сигнала.
    хоть одно из них касается радиотехники?
    Внимательно прочитал Ваш опус про антенну из пивных банок...очень много заблуждений в теории. А на практике когда СЛУЧАЙНО попали в нужное сочетание тогда и получилось.
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Антенна как физическое устройство и есть пассивный усилитель.
    А активный усилитель это просто компенсатор потерь которые возникают в кабеле снижения после антенны (фидер).
    Активный усилитель ставят там где слабый сигнал и длинный и тонкий кабель (чем толще и короче тем меньше потерь), ставят сразу на антенну до кабеля иначе смысла в нем нет от слова совсем и вообще.
    Хорошая высота установки, тяжелая антенна из толстой меди, усилитель сразу после антенны до кабеля снижения, короткий и толстый кабель (с правильным волновым сопротивлением) и все у вас будет ок.
    :hello:
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Человек пишет про пассивный усилитель, который использует в сочетании с антенной. Очень хочется услышать конкретную модель такого усилителя.
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ага ну это чушь, максимум что может быть это полосовой фильтр, но ничего больше.
    Антенна хорошей конструкции сама по себе полосовой фильтр и ни в каких костылях не нуждается абсолютно.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    в том то и дело, а форумчане находят эту чушь про пассивные усилители и верят...
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ну что делать, во времена когда уровень образования крайне низок, технологии одурманивания отточены до совершенства к этому стоит относится с нормальной долей иронии.
    90-е года, развал производства, упадок образования, отток спецов - пожинаем следствия.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да я не со зла...мне за дело обидно.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы тоже, наверное, относитесь к типу тех, кто является писателями, но не читателями. :aga: Ибо я уже даже фотографию одного из таких пассивных усилителей выкладывал ранее в форуме и тут в этой теме
    давал ссылку.
    На всякий случай обращу внимание, что на активные типы антенн с приёмников может подаваться напряжение не выше +5 вольт. Это я - так. На всякий случай... :)]
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Интересная статья. Только фото усилка пассивного не нашёл.
    Продублируйте пожалуйста. Заранее благодарен.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Там пассивного нет. Есть активный, и, о чудо, на 12 вольт)
    А Вы с 2 высшими техническими на него вообще не подавали напряжение, или 5 вольт?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы обо мне плохо думаете? Толку от подачи на него напряжения было = 0.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, почему же? Есть такие. Называются аттенюаторы. Просто у них отрицательный коэффициент усиления;).
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Любой усилитель, про который можно сказать - фу, пративный. :)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Махайрод, Ваш TERRA AS039 имеет вилку для питания. Если её воткнуть в сеть, то усиление будет положительным, если вытащить, то - отрицательным, но, в любом случае, достаточным для нормальной работы ДВБ-Т2, у которых завышенный сигнал тоже приводит к неработоспособности ТВ.
    И хватит уже морочить людям голову.
