Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Egorychev3548, На счёт второго мультиплекса, брехня мне кажется.
    Работает наверное уже везде с года 15го.
    А на счёт антенны, снимите её и новым кабелем с рук попробуйте. Чудес не бывает.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Были подобные проблемы с самодельной антенной (3 квадрата) - каждая ловила стабильно только свой мультиплекс на который была настроена (размеры разные) хотя сигнал первого мультиплекса в 10 раз мощнее. Помогла установка усилителя.
  3. fridman
    fridman
    fridman
    Добрый день.
    В доме в д. Зеленково сейчас установлена активная антенна РЭМО UFODX 5Vс которой сигнал проходя через сплиттер с проходом питания делится на 3 ТВ.
    Расстояние до ТВ – 3,6,15 м. Тот который на расстоянии 6 м – с приставкой DVB-T2 откуда берется питание. Антенна направлена на ретранслятор в д. Давыдовское (Истринский р-н) (мощность: 0,5 кВт; РТРС-1 (первый мультиплекс): 30 (546 МГц); РТРС-2 (второй мультиплекс): 24 (498 МГц)
    На ближних ТВ воспроизводятся 20 каналов, но постоянно теряется сигнал (эффект стоп-кадра) на дальнем половина каналов – нет сигнала.
    Я хочу попробовать другую антенну и усилитель и перенаправить ее на Останкино. Посмотрите пожалуйста схему. Все верно?
    Есть сомнения по поводу подключения 220V. Я правильно понимаю, что к сети подключается только усилитель ? Сплиттер без прохода питания, на приставке питание антенны выключено.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Все правильно.
    Сплиттер можете оставить прежний.
    Если до Останкино действительно 34 км, то с антенной меридиан 12f усилитель Алкад не понадобится. Попробуйте без него, докупить всегда успеете. Кабели осмотрите на предмет трещин, перегибов итд. Все разъемы сделайте заново.
  5. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Карту РТРС откройте, там все ретрансляторы и на них вещаемые мультиплексы в настоящее время.
    ВЕЗДЕ работает далеко не везде. Но они стараются и обещают.
    Попробую...
  6. fridman
    fridman
    fridman
    Попробую. В этом случае антенна будет пассивная. Или Вы рекомендуете пробовать вариант с усилителем ?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я рекомендую пассивную антенну без дополнительного усилителя.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ссылкой на карту не поделитесь?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Egorychev3548,
    Очень хочется увидеть на какой карте Вы смотрите информацию по ретрансляторам и частотам. Поэтому прошу поделиться ссылкой.
    Вашу проблему я бы решал следующим образом:
    Настройте только первый мультиплекс и сделайте скриншоты шкал сигнала: если скачет, то крайние положения. То же для второго. Результат в студию.
    Проверьте вашу приставку/телевизор в другом месте, где точно работает другая приставка (желательно на тех же частотах). У соседей например.
    Проверьте заведомо работающая приставку со своей антенной и фидером.
    По результатам станет понятно где проблема.
    Результаты сюда для дальнейшей работы.
    Чудес не бывает: или приставка, или аннтеено-фидерная часть. + минимальный шанс на локальную помеху.
  10. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Больше года не заглядывал на сайт РТРС, То что они убрали с глаз долой карту зон охвата, говорит только о том, что не так всё хорошо с этим самым охватом. Сигнал далеко не везде стабилен и имеет место уверенный приём сигнала.
    У соседей та же проблема.
    Чудес не бывает, бывает не стабильный сигнал в отдельно взятых местах региона. Не спрста ребята убрали карту с зонами охвата, видимо надоело бодаться с недовольными.
    Замечу, что сигнал не стабилен, скачет порой до нуля, появляется надпись, что сигнал отсутствует. И всё бы ничего, если бы это не появляется регулярно.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    заблуждаетесь
    сигнал слабый.
    Для очистки совести я бы проверил приставку с нормально работающей антенной и установленную Дельту (она надеюсь не комнатная) с заведомо работающей приставкой.
    Выше еще была рекомендация покрутить антенну с новым кабелем.
    Если лень возится с экспериментами, то купите новую хорошую антенну и кабель.
    И еще...поточнее свое местонахождение можете сообщить...если ОТБ в пределах 110-120 км, то можно пробовать ее ловить.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Egorychev3548, Самый простой вариант, для вас. Вызвать за рубли например антенщика.
    Тут какая штука, построили высотки например по направлению к вышке. Тут бывает, антенну ниже тупо на метр, попрёт. Где-то видео даже выкладывал. Понятно, расходы и т. д. Он сделает, даст гарантию.
  13. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    @nek73, Да уже разрешил вопрос, правда хотелось бы более стабильного приёма. Год назад, после включения второго пакета, приезжали от РТРС, мерили, но стабильный сигнал находили лишь на возвышенностях.
    Ну наконец то, хоть что то из конкретики.
  14. dentany
    dentany
    dentany
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какую антенну выбрать в частный дом. Дом в г. Отрадное Лен. области. До ближайших вышек км 15, до телецентра СПб по прямой около 30 км. Думаю про пассивную.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @dentany, Правильно думаете. Пассивную. Потом усилок, если понадобится.
    Берите мощную, типа Lumax DA2505P. Например.
