Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Тяни-толкай
    Тяни-толкай
    Тяни-толкай
    Всё сделал, видимо был обрыв в кабеле от антенны. Несколько раз подключался напрямую сигнала не было, тут отрезал кусок и на скрутке к телевизору, в итоге 40 каналов, как понял 4 мультиплекса дублирующих друг друга, на московской и подмосковной частотах. Подсоединил через делитель и через розетку в комнате, по нулям, видимо не хватает мощности, делитель пассивный на 6 выходов. Сделал напрямую в розетку на первом этаже, ориентировочно 12-15 метров кабеля в итоге первый мультиплекс, второй пропал. В щитке установлен усилитель Televes, на нём есть выключатель, на сколько понимаю питание на антенный предусилитель, правильно понимаю его надо выключить поскольку антенна пассивная.
    В итоге получается схема - с антенны на усилитель, с усилителя на делитель, далее по комнатам. Верно?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Какой антенный предусилитель?
    Был же Televes блок питания, а оказывается и усилитель есть?
    Разветвитель на 6 какой модели? Он с пропуском питания?
    А модель розетки какая, а то на некоторых очень большая потеря сигнала.
    Схема правильная, но все же определитесь с моделями имеющегося оборудования.
  3. Тяни-толкай
    Тяни-толкай
    Тяни-толкай
    Всё сделал. Огромное Вам спасибо за помощь! Как говориться - хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
    20 эфирных каналов с 2-х мультиплексов через усилитель Televes, который в Леруа продаётся, как блок питания (сбил с толку) на сплиттер с 6-ю выходами и всё работает! Один контакт под замену, прозвонка проводов (всё было неправильно подключено) и всё отлично работает. Даже антенну позиционировать не пришлось, установлена "от балды".
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Насколько помнится Вы недалеко от Москвы. Если так, то надо и третий мультиплекс с ОТБ поймать, правильно позиционировав антенну.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Здравствуйте. Перестала ловить старая антенна, решили поменять. Нашел магазин недалеко от дачи с антеннами.
    АНТЕННА ЛОКУС L21.62 (ПАССИВНАЯ)
    АНТЕННА GOLDMASTER GM-510 (ПАССИВНАЯ)
    Подскажите как эти антенны, какую лучше выбрать?
    Дача в Подольском районе.
  6. Kost_SPb
    Kost_SPb
    Kost_SPb
    Добрый день, порекомендуйте пожалуйста внешнюю антенну для цифрового тв на дачу. Ленобласть, Кингисеппский район, до вышки в Кингисеппе 25 км по прямой. Со старой антенной первые 10 каналов тянут сносно - сигнал средний и выше, (сила сигнала 50 и выше, качество сигнала 100). А вторые 10 каналов с 11 по 20 - сила в плохую погоду ниже 30, телевизор пишет слабый сигнал. Картинка часто пикселит и подтормаживает. Хотелось бы хорошую пассивную внешнюю антенну. Электричества в деревне нет, телевизор питается от аккумулятора 12 вольт.
  7. Kost_SPb
    Kost_SPb
    Kost_SPb
    Наверное начать стоит с хорошей пассивной антенны, и если что, потом докупить усилитель? Усилители бывают с питанием от 12 вольт?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Любая из них. Ту, которая дешевле.
    Если локус, то длинные усы не ставить.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот тут недавно для СПБ рекомендовали
    Ещё Можно посмотреть на локус меридиан 12 или 60, упомянутую выше GM-500
  10. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую антенну взять для использования вместе с приставкой Selenga HD980d?
    Ориентировочно, планируется использовать Касимовский район, Рязанская область, д. Токарево/Сорокино.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Упомянутые выше на этой странице должны подойти. Или спросите у соседей, у кого нормально работает.
  12. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    У соседей в основом трико
  13. Катёнок72
    Катёнок72
    Катёнок72
    Сергиев Посад
    Форумчане, помогите советом, пжлста!
    Имеется частный дом в черте Сергиева Посада...
    Телевизор один, современный...
    Антенна одна, самая простая...
    Закреплена на фронтоне 2 этажа в сторону Мишутино...
    Уже несколько лет над нами часто летают высоко и низко винтокрылые машины всех мастей и калибров...
    Как только они пролетают над нашим домом - сигнала ТВ нет...
    АбЫдно, понимаете, на самом интересном месте, так сказать...и так ТВ редко смотрим...
    Что посоветуете?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Интернет ТВ
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хорошую антенну купите и направьте ее на Останкино а не север области.
