Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. zol
    zol
    zol
    Да нет, выставить антену по измеренному углу по карте относительно севера, не проблема. Только компас надо приобрести.
    Нет приставки, все телевизоры современные с поддержкой цифрового формата! Точную настройку не увидишь, получается целый сектор, в котором телевизор просто работает или не работает (есть замирание, нет замирания картинки).
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну и направляйте в середину сектора.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вроде на любой смарт можно скачать...
  4. zol
    zol
    zol
    У меня на айфоне есть, но постоянно "прыгает", помогает в лесу определить направление, не более того.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В точной настройке нет уровня сигнала и качества сигнала ?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Компас не нужен позиционирования антенны по описанному мной способу (может картинками пояснить? Или дайте координаты Вашего дома, помогу настроить).
    У телевизора тоже есть шкалы мощности и качества сигнала.
  7. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Где посмотреть актуальную карту с вышками в московской области? Просто на половине карт отсутствует вышка, а на половине есть. Как понять работает она или нет?
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  9. Leftside
    Leftside
    Leftside
    Нужна помощь с выбором наружной эфирной антены для ЦТВ. Вводные: прямая видимость на останкино, расстояние примерно 10 км по прямой. В квартире 4 розетки, но одновременно будут работать только 3 телевизора. Кабель CavelSAT703BGI, длина каждого участка разная но примерно 7-9 метров. Разведено сплиттером 1 на 4, подключены все кабели. Стоит ли отключить один и поставить заглушку на 75ОМ. Понятно, что в идеале нужен сплиттер на 3 выхода, на сколько критично?
    Антену хочу повесить за окно, на ограждение окна, не балкон, а именно ограждение, т. к. окно в пол. Ширина ограждения от стены до ограды 40 см. Не хочется, что бы антена выходила за ограждение. Посоветуйте исключительно пассивную антену. Хватит ли коэффициэнта усиления маленькой пассивной антены для компенсации затухания разветвителя и кабелей?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Здравствуйте. Самая большая потеря скорее всего на розетках. Оптимально ставить не розетки, а просто вывод кабеля.
    Укажите модель розетки. И модель сплиттера тоже интересна...если четвертый ТВ использоваться не будет, а сигнала не будет хватать, то замена на модель 1/3 может помочь.
    Навскидку локус меридиан 07 должно хватить с учётом прямой видимости ОТБ в 10 км.
  11. Leftside
    Leftside
    Leftside
    розетки https://werkel.ru/catalog/built-in/mechanisms/belyy/rozetka-tv-ethernet-rj-45-6-cat-belyy-w1181301-a056109
    делитель - какой-то стратый luxmann на 4 выхода, на нём написано 7db возле каждого выхода...
    выход кабеля... по дизайну не походит...
    терминатор на один из выходов играет роли? или можно подключенный кабель (без телевизора) оставлять?
    антену посмотрю.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не думаю, что терминатор что-то улучшит.
    Пробуйте антенну.
    Характеристик розеток не нашёл.
    Потери 7дб для сплиттера на 4 это норм.
  13. Leftside
    Leftside
    Leftside
    IMG_20240708_075344.jpg IMG_20240708_075344.jpg купил антену по вашей рекомендации. Удобная, в руках держать понравилось:)
    обычные каналы ловит S-99%, Q-96%
    с 31 по 40 каналы, где есть HD и H265 S-69%, Q-74%
    Это всё с одним подлюченным телевизором.
    Подскажите, при последующем подключении телевизоров после спилиттера будет уменьшать качество сигнала на каждом? Напомню, сплитер 1на 4 выхода, сейчас подключен один телек и все кабели до розеткок скомутированы.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я правильно понял, что это параметры сигнала уже после сплиттера и розетки?
    Подключение телевизоров к другим розеткам на сигнал не повлияет.
  15. Leftside
    Leftside
    Leftside
    это параметры уже на телевизоре подключенном через блочок selenga 980DH (по hdmi), (телек старый 11 года, dvb-t2 нет, только *-t1)
    1-10 - S100%, Q88-92%
    11-20 - S99, Q90-92
    21-30 - S93, Q82-85
    31-40 что-то перестал ловить...
