Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенну переставить бы повыше, или снаружи, чтоб решетка не мешала.
    Проверьте при прямом подкоючении ТВ (до сплиттера) четвертый мультиплекс показывает?
  2. Leftside
    Leftside
    Leftside
    Всё ловит, ограждение не мешает, видимо в 7 утра не было вещания:)
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Удачной эксплуатации)
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Хотелось бы выяснить, что такое "прямая видимость"? Допустим между антенной и вышкой расстояние 30 км. В 20 метрах от антенны проходит лесополоса. В 40 метрах она заканчивается. Деревья закрывают направление на вышку. Если удалить деревья в лесрполосе на ширину 5 метров, то получим прямую видимость. Прямую видимость для глаза. Но будет ли это прямой видимостью для ЦТВ сигнала 546 МГц ?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Есть сайты для построения профиля линии с учётом рельефа местности. Там и зона Френеля обозначена.
    Только зачем это всё? 30 км до вышки в наше время это уверенный приём.
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну как сказать. У нас как раз 30 км до вышки. У меня водоемы после дома, то есть реальная прямая видимость, а у соседа за участком лесополоса. Как он не направлял на Останкино антенны, ни одна не ловит, пришлось в обратную сторону, на ближайший ретранслятор.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    У вас сигнал отличный получается, а у соседа с лесом, нет?
    Сосед, это житель одного населённого пункта или он где-то далеко?
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Да, у меня сигнал вроде ничего, с одной пассивной антенны 4 телевизора тянет 30 каналов. При том, что антенна даже не на крыше, на перилах балкона 2 этажа.
    Сосед от меня через 4-5 участков.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Чё-то слабо верится. Я на счёт соседа. Не может лес так глушить сигнал. Тем более он у вас там ломовой, судя по вашему примеру. Может он что-то не так делает?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сосед что то не правильно делает. Отоаженный/переотраженный сигнал должен ловиться в 30 км от ОТБ.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    У меня такой же сосед. Зная, где я работаю (в какой сфере), постоянно ныл, что у него эфир плохо показывает, хотя все новое и настраивал спец с промаксом, и все равно постоянно или нет сигнала или сыпется картинка.
    Надоело мне это нытье, пошли гоаорю посмотрю. Приходим, а у него антенный штекер на одноц только оплетке еле держится.
    Я ему - ну как так-то?
    А он мне: да я все равно его не смотрю! Там смотреть нечего, ты только одну ерунду и показывешь, то малахова, то про еду!
    Ну что на это скажешь? Плюнул, ушел.
    А соседи говорят, что он до сих пор ходит и жалуется, как у него плохо телевизор показывает из-за того что в останкино такие бездари работают, и вообще там нечего смотреть :))
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Немного поделюсь.
    Сначала поставил на даче активную антенну с магазина, типа такой
    Для аналогового тв вполне устраивала. Установлена была внутренней на стене 2-го этажа в лестничном проеме. Всё ловила.
    После перехода на цифру иногда картинка сыпалась.
    Сделал антенну Харченко. компактная, висит на стене за теликом. ловит оба мультиплекса (у нас их всего два).
    кстати в этой теме такая антенна уже несколько раз упоминалась, но давненько. поэтому решил напомнить.
    типа такой (правда для цифры по факту гораздо более компактная чем на картинке).
    Задняя решетка дополнительно усиливает сигнал. можно ставить ее только при необходимости и проще вместо решетки сплошной металлический лист, к примеру фольгированный гетинакс.
    расстояние от антенны до решетки равно половине ширины квадрата самой антенны.
    Расчет размеров квадратов здесь http://radiodx.ru/text-012?ysclid=lzav3jhtlc898360502
  13. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Увы. Передо мной лесополоса. Прием плохой даже на активную антенну, установленную выше конька крыши.
    Постоянно пропадает звук, а часто даже изображение цифрового ТВ. Пользуюсь приставкой. Телек современный без приставки вообще не пашет просто с антенной.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А где это?
  15. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Московкая область, Солнечногорский район, недалеко от Поварово.
    Вот так эта лесополоса выглядит со второго этажа. Антенна метра на 2-3 выше стоит.
