Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Иногда проблемы банально просты - нет контакта качественного при подключении кабеля, кабель плохой, розетка для ТВ стоит не "звезда", а "проходная".
    Я бы попросил у кого-то на время потестить антенну, прицепил кусок кабеля и направил антенну со второго этажа в сторону вышки и посмотрел. Показывает хорошо - разбираться с имеющейся "инсталляцией". Плохо - с типом антенны и высотой её подвеса.
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    К сожалению уже нет той громадной лестницы, которая использовалась при установке антенны. Антенну снять проблематично. Проще купить другую и поставить пониже. Вот тут и встаёт вопрос, о чем вы пишете. Кабель, какой сейчас самый лучший для эфирного ТВ? Тоже самое про антенну, каку брать? Кто то рекламирует локус -12, кто то другие, хотелось бы чтобы антенна не была слишком большой.
    Пока дождусь осени, когда листья с деревьев опадут. Посмотрю что изменится. Если будет нормальный прием, придется заняться валкой нескольких деревьев. Отсюда и мой первоначальный вопрос о том, что такое прямая видимость для радиосигнала и какой ширины прорубать просеку для антенны.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не помню, писал, нет. Деревья для эфирки не помеха. Особенно в вашей "лесополосе". Возьмите антенну типа GM510 и пробуйте напрямую ловить. Обязательно получится. Зуб даю...
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    60% зоны Френеля должны быть свободны от преград.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень странно, что современный телек не пашет. Или он не современный и не поддерживает цифровое ТВ, или питание на антенну не идет.
    Как правило приемник телевизора лучше/качественней всяких приставок.
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Да, все идёт. Вот сейчас на улице солнечно, все нормально работает, вчера вечером вообще нельзя было смотреть. Даже самолёт на посадку летит в Шереметьево и прием становится хуже. Телек куплен в позапрошлом году. Приставку включаю без hdmi, в разъем AV (3 шнура разного цвета). Через hdmi хуже, но тут наверно качество шнура влияет. В этом году в полукилометре ещё вышку поставили сотовые операторы. Моя антенна TV направлена почти на нее.
    Приставка Happer, телек hyundai 2022 г. производства.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Смотрю характеристики антенн. Вот пишут "Наружная пассивная антенна со встроенным 4G LTE фильтром для приема цифрового ТВ стандарта DVB-T2. ". Вот этот 4G LTE фильтр, он зачем? И важную ли роль играет? В моей антенне старой типа Локус нет такого фильтра.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Фильтр нужен. Он вырезает лишние частоты, которые могут увести усилитель в перегруз.
    Особенно если сотовая вышка стоит рядом и прямо по курсу на ТВ передатчик.
  9. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Попробовал включить кабель без приставки, оказалось работает! Но звук тоже иногда пропадает на пару секунд, но пока не критично. Посмотрю что будет вечером, в дождь и т. п.
    А вы как чувствуете, что усилитель ушел в перегруз? Полностью пропадает изображение? На какое время? Или что то ещё?
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Уровень сигнала под 100%, а "качество" прыгает до нуля. Картинка идёт с затыками.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Специально проверил сегодня. Приставка Happer работает лучше внутреннего усилителя телека Hyunday.
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Вы конечно профессионал, с приборами. А мы, обычные зрители ТВ, это нам сложно определить.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тюнера. Приставки лучше работают со слабым сигналом, чем большинство телевизоров со встроенным декодером Т2.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А телевизор питание на антенну точно выдает? Или антенна в итоге не активная?
  15. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Люди всем привет!
    Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы. И за возможно не верный выбор темы.
    Первый вопрос.
    Слышал что к Smart ТВ нельзя подключать БП (блок питания) усилитель антенны. Самый простой за 250 рублей из хозяйственного магазина. Меня это озадачило. У меня телевизор LG 42LA621V. Ответа в инструкции не нашел. Нашел "Г" образный переходник для антенного порта телевизора. Этот переходник в идеале вставляется в стену в розетку. У меня в розетку не вставишь. Поставил в ТВ в антенный вход. Можно ли подключать черный блочёк в антенный вход?
    Второй вопрос.
    Для цифрового DVB-T2 телевидения какой БП лучше выбрать? (приставки не рассматриваю. Зачем если ТВ поддерживает DVB-T2)
    1) БП на 12 вольт
    2) БП на 5 вольт
    3) БП на 12 вольт с регулятором мощности
    4) БП на 12 вольт с регулятором и F разъемом
    Вопрос третий.
    Для цифрового телевидения можно использовать Блок Питания на 12 вольт? Или это запрещено и нужно принципиально только 5 вольт? Про существование черных блочков на 5 вольт узнал недавно.
