Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А точно пассивную брать? Прошлый Локус был активный.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если хотите ловить Останкино, то активную в варианте Турбо, причем лучше не 12, а 60 (L 025.60 DF T).
    Оптимально, взять пассивную 12 или 60 и к ней отдельный усилитель типа Алкад-200, но это выйдет дороже.
    Причина в том, что внутренние усилители в антеннах могут часто перегорать. Если Ваша предыдущая антенна работала исправно, то может гроза обходит стороной Вашу местность...тогда рискните с активной...считается что внутренний усилитель в варианте Турбо (lsa-777df) защищен от перегораний, но статистики я не знаю. Даже если перегорит, то цена вопроса всего 250-300 рублей. Только доставка дороже и трудозатрат со съемом/установкой антенны много.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо, очень доходчиво объяснили. Значит Локус Меридиан 12F (L020.12D) + Алкад-200 + приставка для цифрового тв. Все это друг с другом совместимо и без геммороя. Я правильно поняла?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Причем если телевизор современный, то приставка не нужна.
    Но. Я бы попробовал так: взял бы активную 12 Турбо...если быстро сгорит, то вместо усилителя поставил плату согласования (антенна становится пассивной) и тогда докупил алкад.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Телевизор не современный, во всяком случае пока. Т. к. есть со стройкой другие более важные траты.
    Телевизор с трубкой, Самсунг какой-то, заботливо приныканный, т. к. абсолютно рабочий.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда любая приставка с подходящими разъёмами для старого ТВ. Выбирайте по наличию гарантии, дизайну и удобству пульта) На форуме целая тема есть.
  7. godot
    godot
    godot
    Проверьте сколько метров кабеля у вас получится от антенны до того места где будет усилитель стоять, для него же розетка нужна. Если получится метров 10 или больше то может и не получиться с алкадом
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Метров 5
  9. godot
    godot
    godot
    Тогда все предложенные варианты ваши
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Возьмите что-то типа. Ну или аналога.
    Сигнал у вас ломовой с Останкино. Смело можно ставить и забыть про выгоревшие платы усилителя.
  11. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    Доброго времени суток. Извиняюсь если вопрос будет или ранее "пережеван" или совсем банален, не силен я в электриктрике.
    Поставил Locus Мeридиан-60AF Turbo, но телевизор оказался слишком далеко (более 10 метров) от антенны да еще и через краб (разветвитель) и подключенный к телеку инжектор не питает усилок. Поставил инжектор перед крабом, запитал от приставки цифровой, все заработало. Но приставка не лишняя. Вопрос, можно ли обычный USB зарядник от мобильника поставить ватт на 12/18, он же так же 5В, правда от 2А, а антенна 40мА?
    Я бы сам проэкпериментировал, но сама антенна установлена с таким гимороем, что ее снимать целое приключение, если сожгу усилок.
    Спасибо
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Можно. Только лучше самый простой, без всяких быстрых режимов. Чтобы он напряжение сам не поднял в соответствии со своим разумением.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    10 метров это не много.
    Купите краб с пропуском питания, Ваш не пропускает.
  14. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую, помогите решить задачу неуверенного приема цифры. Имеется дача в ЛО, удаление от ближайшей вышки 12 км по прямой, мощность слабая 0.5Квт, если не ошибаюсь. 3 года назад купил пассивную антенну Дельта Н111.02F, и пустил сигнал по советскому кабелю на два ТВ, правда картинка сыпалась и приобрел еще проходной усилитель, после этого проблем не было. В следующем сезоне, картинка снова начала сыпаться, но редко, а в начале прошлого сезона и вовсе смотреть стало невозможно. Демонтировал антенну, обнаружил, что отгнил многожильный проводок от мет. трубки антенны, припаял обратно и заменил старый советский кабель на cavel sat 703 (не подделка), и весь сезон снова не знал проблем не на одном из ТВ. В этом сезоне снова ничего не работает нормально, но проводок на месте. В чем может быть проблема? Может стоит поменять антенну на более сильную, вот только насколько? И какую активную или нет? Кто силен в этом вопросе, порекомендуйте.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Чем сигнал делите на два ТВ?
    Проходной усилитель сейчас сняли?
