Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Имейте в виду, что усиливать сигнал имеет смысл только рядом с антенной, т. е. ДО длинного кабеля снижения и до пассивных распределителей.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Т. е. сняли питание и получилась перемычка между входом и выходом с нулевым затуханием? Ну прям чудеса в решете... Ссылкой не поделитесь?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Усилители имеют смысл и мачтовые, и локальные. Не вводите людей в заблуждение.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну в плане минимизации шумов это правильно.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Ну идеального ничего не бывает.
    Искать схему лениво, но они точно есть, мне попадались.
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Интересно, какой в них смысл, учитывая, что в телевизоре в первом каскаде стоит заведомо лучший транзистор, чем в вашем усилителе, и телевизор при отпущенной АРУ имеет чувствительность в десятки микровольт ?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Никакого, если кабель от антенны идет прямиком в один единственный телевизор.
    Но если на пути у вас есть еще несколько ответвителей/сплиттеров/розеток, то смысл есть. Если по-простому, то для компенсации затухания сигнала на всем этом пути.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для какой/-их антенн? Модель?
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Да, но она по факту не рабочая, так что считайте что нет.
    Напрямую в телевизор (75 попугаев), через крабы (50 попугаев). Через адаптер питания Золан 5В
    ОТБ - 45 км. Но я так понимаю видимость не прямая. Прикладываю карту с пояснениями.
    ЗЫ Сейчас попробовал направить на серую линию - на ОТБ, сигнал на 3 попугая улучшился, значит все таки прямая видимость есть.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сплиттер 1 уберите - это заметно повысит попугаи.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    @Ol228, а у вас около ТВ стоят розетки ТВшные? Если да - проходные или звезда?
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    У меня просто мысль подстраховаться, взять в запас усилитель LSA-777DF. Будут ли в продаже лет через 10 такого формата услитители подходящие на антенну?
    Либо взять плату согласования, а усиливать уже типа Ал-200, или вообще без усилителя (если потянет).
    На качество сигнала я в принципе не жалуюсь было 45 со старой антенной (горя не знали), стало 50+. Видео показывает уже при 25 без сбоев. Если перевести ее в пассивный вариант без услителя на линии, насколько ухудшится сигнал?
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Розеток нет. В коробе проходит кабель, там же и сплиттеры (один узел на втором этаже - первый и второй сплиттер, второй на первом - 3й и 4й), от них сразу напрямую в телевизоры.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вообще без усилителя вряд ли потянет.
    Ал200 поставьте вместо сплиттера 2, если антенну в пассивный вариант переведете.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В общем заказал плату согласования в запас на всякий случай, буду пробовать в пассивном варианте без усилителя. По результатам отпишусь.
    Еще такой момент, для удобства доступа установил антенну в проем окна второго этажа на внешнем откосе, выгнув кронштейн почти под 90 грудусов, но ушла горизонталь и вертикаль. Антенна немного клюет носом в землю, в пределах 5-10 градусов, и накренилась вправо градусов на 10. Насколько это критично?
