Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Работать, то есть усиливать будет одинаково. Вопрос во времени.
    Тот же Lumax, который делает отличные приставки и антенны с клоном AL200 пролетел.
    Летят за милую душу. Если вам один, для себя, почему-бы не взять нормальный, проверенный?
  2. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Здравствуйте. Имеется такая антенна с усилителем. Установил ее на холодном чердаке двухэтажного дома. Крыша цементно-песчаная черепица. От антенны кабель идет на разветвитель на 3 телевизора. Тв приставка нашла 45 каналов, качество сигнала 40-50%, картинка сыпется. Есть смысл поиграться с антенной, усилителями или не маяться дурью и вынести антенну на фасад дома? Эта же антенна 2-3 года назад стояла внутри деревянной бытовки, обитой металлической фольгой (пока строился дом) и сигнал был около 90%, тогда показывало 20 каналов нормально.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @AHTOHbI4, в бытовке тоже три телевизора показывали, или все-таки один? :) я бы поставил усилитель перед разветвителем. Возможно понадобится аттеньюатор 3..5дб на вход.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сплиттер с пропуском питания?
    Выносите антенну наружу.
    45 каналов это какие? Или дублируются?
  5. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Вы правы, кинул антенный кабель с чердака напрямую на тв приставку - сила сигнала 90%, качество 97%, всё работает. Нужно ли менять сплиттер (на фото) и какой посоветуете усилитель?
  6. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Поставил перед сплиттером усилитель ALCAD - 215 (брал на ВБ), включил в нем питание на антенну. ТВ приставка нашла кучу дублей каналов на разных диапазонах. Оставил каналы, где сила и качество сигнала 100%. Получилось 20 каналов основных и 8 каналов местных (Крым, Севастополь). Причем местные каналы немного подлагивают периодически (пробовал на разных диапазонах, разницы нет), а основные каналы идут отлично. Всем спасибо за советы
