Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Делитель на два тв с подачей питания.
    Если снять проходной усилитель, то вообще нет сигнала, в предыдущих сезонах при демонтаже усилка плохо, но работало. И кстати уровень сигнала упал с 97% до 87%, но постоянно скачет 0-12%, 36-87%.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Lynx, 12 км до вышки и активная антенна, так не надо.
    Покупайте что-то типа. Работать будет.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Чё-то сразу не увидел про проходной. Эта вы на активную антенну поставили ещё один усилитель, который дальше, на саму плату в антенне питание не пропускает?
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Антенна пассивная, далее проходной усилитель, далее делитель на два тв.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Мне поиск выдал что активная, звиняйте.
    Я бы антенщика вызвал бы на вашем месте. Железо сейчас подорожало, с антеннами не наэксперементируешся. Приедет, установит свою антенну, если всё отлично, платите деньги, требуйте гарантию. Хотя у нормального монтажника этого просить не надо. Если он ничего не добивается, просто прощаетесь с ним, соответственно ничего не заплатив. Мне кажется, по крайней мере, в центральной части России, нет таких мест, чтобы совсем нельзя было что-то поймать из эфирной цифры .
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    В этом то и проблема, изначально результат отличный, даже на моей антенне, а вот спустя 3-5 месяцев что-то идет не так. Врят ли он даст гарантию год.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вам надо проверить все соединения и исключить неисправность сплиттера.
    Соедините антенну с любым ТВ напрямую, без усилителя и делителя. Смотрите прежде всего на качество, а не силу сигнала.
    Для 12 км, даже 0.5 кВт Вашей антенны достаточно на 2 ТВ.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Нормальный, у которого уже большая клиентура, даст. Правда не всегда случаи бывают гарантийные, ну это уже другое.
    Тут может быть такая ситуация, что даже перевесив антенну по фасаду правей ниже левей, сигнал становится в норме. Если найду своё видео, скину сюда. Вам, без прибора это труднее сделать.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Пробовал, вообще нет сигнала.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда смотрите на соединение кабеля с антенной и прозванивайте кабель. Чудес не бывает: где-то плохой/лишний контакт.
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Связался с тв мастером, он говорит, что качество сигнала сильно упало от самой вышки в этом году. Договорились, что приедет, посмотрит, попробуем более мощную антенну.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Часто читаю такие советы. Знаете, кабель, это самое последнее дело, что надо проверять.
    Грубо говоря, на моей практике, кабель менял в 2-3 %. И то когда перебивал снег или совсем древний, наполовину без оплётки. Ещё один тупой совет, поменять F-разъёмы. Ненужные телодвижения.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Конечно проще вызвать специалиста, он точно все сделает и денег заработает. И антенну новую установит, которая справится с "сильно упавшим качеством сигнала с вышки в этом году'.
    Паяный контакт в указанной антенне мог окислиться и не давать нужного соединения, вот его прежде всего и надо прозвонить, заодно с кабелем.
    А F разъем менять точно не надо, тут согласен.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Антенну можно самодельную простую круглую сделать. Ловит отлично. Есть на просторах инета схемы. Сам сделал из отрезка провода СИП. Рассчитал по формуле нужную длину для своего региона, согнул в круг, один конец проводника подсоединить к центральному стержню антенного кабеля, второй конец к оплетке.
    Повесить на фронтон дома или в городе на вазу как ошейник надел.
  15. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    В прошлом году там все перепаял и снова окислилось? И как тогда с этим окислом ежегодным бороться? Антенна стоит на мачте, на коньке, на высоте 3 метра от конька. Так себе удовольствие там скакать.
