Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А у вас случайно не медь с алюминием соединено там? Если да, то лучше соединить их через клеммную колодку. А то так и будет окисляться.
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Именно так, окисляются контакты. Еще может быть замокание оплетки коаксиального кабеля, при этом резко возрастает его затухание. Лечится заменой кабеля. Или, если есть запас,- вырезать полметра-метр со стороны антенны, все контакты хорошо зачистить, соединить. Посмотреть изображение. Если все хорошо, приступайте к борьбе с окислом. Нужно хорошо промазать силиконовым герметиком все, куда может попасть влага — контакты соединения антенны с кабелем, место среза наружной изоляции с оплетки (в антенной коробке, швы самой коробки), уличные разъемы, если имеются. Обычно такой защиты хватает на несколько лет.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Обычно заводская защита на антенне уже имеет защиту от осадков.
    Ничего, как правило не надо переделывать. Герметики, пакеты, пластиковые бутылки. Всё это лишнее.
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Антенна вроде из металла, насчет того, что медь не дружит с аллюминием знаю.
    В прошлом году заменил кабель в самой антенне, и залил все герметиком силиконовым.
    Не до спеца в эти выходные, только могу сказать, что в пт все отлично работало, в сб весь вечер не было сигнала, сейчас смотрю второй мультиплекс - все ок. Первый мультиплекс не але. Уровень то 30%, то 75%, качество от 0 до 15%.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lynx, попробуйте сделать простую антенну самодельную, они гораздо лучше ловят, чем всякие магазинные с усилителями и т д.
    Магазинные рассчитаны на "среднюю температуру по больнице", тогда как свою сами вы сделаете таких размеров и параметров, которые будут максимально рассчитаны на те длины волны и частоты, на которых вещает конкретно ваш телецентр.
    Поэтому большая вероятность, что будут хорошо ловить и из под крыши, а значит никаких осадков, окисления и прочего.
    Кстати, силикон весьма ненадежная вещь. Все же он не рассчитан на уличное применение.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Из под любой крыши? И не вожно как стоит дом, по отношению к вышки?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Важно. Я же не зря написал "большая вероятность". Гарантий нет.
    Но если антенна ненаправленная, типа одинарной окружности, то она ловит не только прямой сигнал, но и отражающийся от стен, крыши и т д. В этом её плюс.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @3484070, У вас есть "живые" примеры? Вы же наверное на такую самоделку ловите, рассчитанную на частоту вашего передатчика\? Фото выложите, чисто для общего развития. Всем будет полезно. А то напокупают разных антенн и мучаются.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Силикон внутри трубки антенны и под крышкой.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lynx, антенна с электроподогревом?
  11. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    А на 12 Турбо только один усилитель установлен или ещё плата согласования есть? Если на активной антенне стоит плата согласования и усилитель то после выхода из строя усилителя и установки вместо него второй платы согласования она станет пассивной?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Установлена одна плата: или усилитель LSA777, или плата согласования LSS 020D.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вопрос по грозозащите антенн. Очередной сезон гроз, очередной сдохший блок питания активной антенны. Работавшая система представляла собой достаточно дикую исторически сложившуюся смесь разветвителей и усилителей, благодаря чему сдох только блок питания активной антенны, видимо первым встретивший приход наведёнки.
    Система была перетряхнута и сильно упрощена, в результате чего сейчас питание на антенну идет от DVBTшной приставки через пассивный разветвитель с функцией пропуска питания.
    Но это одновременно означает, что под следующий удар попадут уже сами телевизоры.
    Собственно вопрос - а есть ли какие-то фильтры для купирования подобных неприятностей?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, грозозащита в разрез кабеля.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Luddit, а у вас есть уверенность, что "гроза" пришла через антенну, а не через электрическую сеть?
    Вышел блок питания, воткнутый в розетку, и к системе антенных кабелей никакого отношения не имеющий...
