Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Ну во всяком случае всё остальное цело. А к антенне он имеет самое прямое отношение, ибо заталкивал питающее напряжение в антенный кабель.
    Хотя некая вероятность есть - неприятность приключилась при ночной грозе, а летом по ночам в розетке около 235 В.
    Посмотрел на внутренности блока - что-то сильно простоватое. Махонький трансформатор, три кондера, два диодообразного, и один транзистор или другое трехногое, утечка волшебного дыма из которого и вызвала отказ.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Luddit, недавно помогал соседям с триколором. Недопоказывал. Меню и т п есть, а каналы нема. Было определено, что причина в блоке питания. Когда соседи пошли покупать замену, то продавец сразу сказал, что от грозы. Говорит, часто выходят из строя. Сосед разобранный потом показывал. Там манюсенькие схемы и пайка...
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Короче, лучше большие БП ставить?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Понятия не имею.
    Главное, что из розетки лучше вынимать...
    Антенный провод тоже рекомендуют.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Решил исправить свою ошибку. Купил два метра трехжильного провода ВВГ 6мм кв. и изготовил две одинаковых антенны. Кабелем одинаковой длины, каждую антенну подключил к выходам смесителя, а ко входу подключил кабель идущий к телевизору. Сравнил попугаи со старой антенны и новой двойной. Как и ожидалось уровень сигнала на третьем мультиплексе увеличился в два раза, если раньше редко превышал 30%, то сейчас в районе 60%. Антенна 3кв.jpg
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Юра52, молодец, конечно, могешь!
    Однако, при современном обилии антенн и низких ценах на них делать антенну самому, мне кажется, нонсенс...
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Советская привычка. Да и времени немного ушло. Хотел сделать сразу четыре, но запал пропал и остановился на двух.
  8. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Всем привет. Снизился сигнал эфирного телевидения. Предыдущие года было все в порядке, а в этом году прям вообще задница.
    Нахожусь в МО, на третьем этаже пятиэтажки, до передатчика 30 км, перед окнами парк (сначала грешил на листву, но сейчас осень, листва опала, а сигнал не улучшился). Установлена антенна Локус Зенит 14AF . До сегодняшнего лета все прекрасно ловило и показывало.
    Проверил инжектор и усилитель - все работает (проверял вытаскиванием питания инжектора, сигнал падал до нуля). Инжектор также менял на заведомо исправный - все тоже самое.
    В антенне установлен LSA-042D. Можно ли чем его заменить, подозреваю, что все-таки, проблема в нем?
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это не есть проверка усилителя, отключая усилитель вы (если по-простому) размыкаете сигнальную цепь, естессно на телевизоре будет уровень 0.
    LSA-042D можно заменить "пустышкой", платой согласования, но не факт, что исходный уровень сигнала будет достаточным.
  10. SSG099
    SSG099
    SSG099
    А если убрать усилитель, а концы кабеля подсоеденить напрямую к антенне? А потом, в разрыв перед входом в ТВ, поставить усилитель типа этого https://selenga-t2.ru/product/kabeli/?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    LSA 775D
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Плату согласования надо вместо усилителя, если хотите отдельный усилитель.
  13. SSG099
    SSG099
    SSG099
    А можете сказать какую покупать, а то я в этом полный ноль. Или любую
    А то что у неё коэффициент усиления ниже? Сильно страшно?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У меня на расстоянии 30 км на 2 ТВ уверенно работает пассивная антенна.
    Думаю в Вашем случае проблема либо в усилителе, либо в кабеле.
    Если у Вас 3 и менее ТВ, то усиления хватит при правильной работе остальных составляющих.
  15. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Спасибо. Понятно.
    А деревья перед домом могут влиять на качество приёма?
