Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @SSG099, 30 км до какого передатчика? В смысле где это всё?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да
  3. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще как!
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ставил весной в Пышлицах, это 45 км от Шатуры, эфирку. Пассивную Локус 2109, без усов. Сигнал около 40 dB. Что с лихвой на один телевизор. Поставил усилитель Alcad 200 чисто для для того чтобы раскачать сигнал на 4 тв точки.
    Деревья у вас совсем не причём. несколько деревьев для эфирного сигнала погоды не сделают. Лес густой, особенно сосны, это да, но не критично. Больше влияет ваша высота, на которой находится антенна.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Привет такую всех. Парни, помощь нужна.
    Дом за городом. На стене дома антена, от нее идёт кабель около 7 метров, через чердак в помещение. Антена хз какая. Лет 15 назад ставили. Вроде всё было нормально.
    В помещение уже стоит разветвитель на 3 телевизора.
    До одного примерно 3 м. кабеля. До двух других примерно 7 и 9 метров кабеля. Кабеля обычные из максидома.
    До недавнего времени все телевизоры принимали 20 каналов. Но теперь телек самый ближний принимает так же 20 каналов, а вот два других теперь только 10 каналов. Может вышка снизила уровень или ещё что...
    Читал что если ставить усилитель, то слишком сильный сигнал хуже чем слабый. А у меня вообще как то не пойми чего.
    Вроде и усилок не нужен, но и телевизоры не кажут. ТВ не плохие и они в порядке.
    Кто что посоветует.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @evlenie, Я ставлю на антенну. В смысле пора её поменять.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @evlenie, Ну за 15 лет может плата просто сгнить.
    Хотя там у вас катушки наверное.
    Антенна наверное Lumax или GM. Конструкция одинаковая, первая немного дороже правда.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую
    Вот фото антена и платы. Хз что за антена
    Залез, подвигал антену верх/низ на сколько возможно туда сюда. На плату посмотрел. Подул на нее.
    Слез. Заново включил поиск каналов. Все 20 нашлись.
    Но антену наверное надо обновить. Кто что посоветует?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Антенну надо не двигать туда-сюда, а убрать из-под крыши и повернуть на 90°, потому что она сейчас установлена для приёма сигнала с вертикальной поляризацией, а телевышки передают сигнал с горизонтальной поляризацией. Или вы польские ТВ каналы принимаете?
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ок. Благодарю. Есть сложности. Кабель уже проложен к этому месту. И ещё. Если из под крыши вынесу, при входе снега можно антенну повредить. А так ее не развернуть. Свес мешает. Только крепление переделывать и ниже опускать.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да, опустить ниже и развернуть. Сайдинг, надеюсь, не металлический?
    Кабель можно нарастить.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Сайдинг металл. Но мысль понятна. Хоть знать в какую сторону идти ...
    А то может какую другую антенну ? Не такую требовательную к расположению.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Другая антенна на том же месте будет не лучше. У вас созданы очень плохие условия для приёма сигнала. Антенну нужно убрать как можно дальше от металла. Может быть установить мачту на крыше для антенны.
    То есть, дело не в антенне, а в месте установки и её ориентации. И эта антенна будет работать, если её правильно установить. Желательно плату согласования почистить, развинтить винты и гайки и почистить. Потом свинтить.
    Кстати, кто устанавливал эту антенну?
