Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для начала можно попробовать развернуть и опустить на полметра хотя бы. Кабель лучше нарастить внутри помещения, использовав пару разъемов и бочонок или проложить времянку.
    А что, направление на ретранслятор прям перпендикулярно стене?
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Направление +- лапоть. Просто эту антену только так можно поставить.
    В любом случае крышу дырявить под новую не буду. Да и работало же все. И теперь работает. Но плату постараюсь разобрать почистить.
    Идеально бы вообще на чердаке поставить, но пробовал, не кажет опять 10 каналов.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не надо ничего разворачивать. Вытащите аккуратно эти штуки, там основание квадратное, и воткните обратно горизонтально. Сигнал у вас ломовой видать. Если плату почистите, будет ещё лучше. InkedIMG_20221024_100832_LI.jpg
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот уж удружил. Так и поступлю. А изготовители вражины, почему то детальками (если таковые имеются на плате) внутрь поставили. Что бы специально сложнее было...
    Спиртом протереть?
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Наждачной мелкой под гайками.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Которыми платка крепится?
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну да. Короче, тут просто всё, где что-то с чем-то контактирует, должно быть без ржавчины.
    Только аккуратно трите. Дорожки тонкие, из фольги, можно повредить.
  8. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Помогите пожалуйста разобраться с подключением усилителя Бриз 1.1 + Блок питания Планар. Антенна Локус F 16. Антенный кабель заведён в дом. Правильно ли я подключаю: антенный кабель-усилитель Бриз 1.1 (вход); из Бриз 1.1 кабель 12в к блоку питания.; далее из Блока питания антенный кабель к делителю на 3 ТВ. Каким кабелем делать соединение 12в?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все соединения делаются коаксиальным кабелем. Питание идёт по коаксиальному кабелю.
    Бриз надо ставить рядом с антенной.
    Что за модель Локус F16?
  10. dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    Добрый день. Проблема следующая. Дача находится в низине, на расстоянии 35 км от МКАД по новорязанке. При разводке антенного кабеля мастера установили разветвитель из Леруа вот такой - Разветвитель F на 3 TV 5-1000MHz. Сделали так что доступа к нему нет совсем, так как он закреплен под потолком, а натяжные потолки его закрывают. Глупо конечно, но что есть. В настоящее время устанавливая антенну обнаружил, что напрямую при подключению к ТВ антенна ловит 24 ТВ цифровых канала, при подключении через разветвитель всего 10 (второй мультиплекс). другие не ловит. Вот теперь вопрос, как можно выйти из положения. Заменить разветвитель невозможно. Длина кабеля от антенны до разветвителя около 14 метров, затем разветвитель на 3 тв, потом еще около 5 метров до каждого ТВ. Подскажите, может быть какой то усилитель между антенной и разветвителем поставить чтобы сигнал улучшился. Антенна установлена вот такая Рэмо BAS-1146 Аган. ОЧЕНЬ нужна помощь! Если вопрос в усилителе, то место его установки только в холодном чердаке.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @dmitriy2-80, цифровые каналы идут десятками. То есть 24 никак не получается.
    А так, надо смотреть сигнал до и после сплиттера. Вряд ли он столько сажает...
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Из третьего мультиплекса с отб только три новых, остальные дублируют 1 и 2 мультиплекс, кмк.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Усилители такие конечно есть.
    Только сначала надо разобраться с другим: по ссылке активная антенна. Сплиттер без пропуска питания. Как организовано питание встроенного в антенну усилителя?
    Как позиционировали (настраивали) антенну, где она установлена?
    ПС: в указанной местности надо ловить все 3 мультиплекса, то есть 30 каналов + радио.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это какие каналы дублируют 1 и 2 мульти?
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если честно, ничё не понял, кто чего дублирует.
    Первые два и один дополнительный крутят разные каналы.
    Может вы про тестовый, который на 58ом канале в РУМС вещают?
