Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ух, как я отстал. Это ж сколько лет назад по 3 мультиплексу передавали только 3 других канала. Давно не смотрел расписание и застрял в прошлом.
    Обшибся и дико извиняюсь. :|:
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    РУМС, это в переводе на русский, HEVC. Punto Switcher рулит по своему.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Приветствую знатоков форума. Имеется проблема с подключением эфирной антенны. Прошу рассмотреть мой случай и дать рекомендации по решению.
    Имеется 2 эт. дом в Ленинградской области. Разводка коаксиального провода выполнена до каждого ТВ отдельно и выведена в щиток на 1 этаже. Туда же выведен кабель от антенны с фасада здания. Расстояние кабелей до ТВ порядка 10 метров. Кабель дешевый - китайский. Всего планируется 5 телевизоров.
    Подключил старую уличную антенна Дельта Н1381АF. Предварительно убрал с неё усы и пришлось убрать всю электронную начинку, включая усилитель, т. к. всё сгнило. Коаксиальный кабель подключил напрямую к антенне. Антенну разместил на фасаде дома. До вышки где то 20 км. Пока в доме один смарт телевизор. Подключил напрямую - нашёл все 20 каналов. Отрегулировал уровень приёма антенны путем поворота до 58 процентов. Также куплен "Делитель REXANT ТВ х 6 под F разъём 5-2500 МГц СПУТНИК 05-6204". Подключил через делитель - результат 0 каналов. Как быть? Ставить усилитель? Какой выбрать и где его разместить?
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Усилитель на внешнюю антенну как минимум, сигнал слабый
    если при подключении всех телевизоров сигнал потухнет, то нужен ещё один внутренний усилитель
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Насмотрел вот такой усилитель" Gal AMP-105", который ставиться в разрыв кабеля. Было бы удобно его поставить на чердаке, сразу после антенны. Длина кабеля от антенны будет 50 см.
    Или есть смысл купить новую антенну с встроенным усилителем?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А в чем проблема? 5 ТВ х 25000 = 125000
    Активная антенна + хороший кабель = 3000.
    Съэкономите 3 тр и 125000 не оправдаются.
  7. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Всё уже смонтировано. Замена кабеля невозможна.
    По конкретно моей ситуации есть мысли?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А если мыши съедят? У меня такое было. В межпольном пространстве обглодали кабель до центральной жилы. Пришлось кабель в медную трубку ставить.
    Меня с детства учили - делай всё конструкции по возможности разборные, чему я и следую.
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Кабель проложен в штробах - мыши не доберуться.
    По усидителю поможите выбрать?
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Пробуйте, если сигнал с антенны нормальный, то должно помочь
    Ставить как можно ближе к антенне
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть, например, Алкад 400, но он на 4 ТВ, на 5 не знаю.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А усилителей с одним выходом не знаете?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    С какой целью спрашиваете?
    В сегодняшнем посте Betruerto от 12:43 приведены марка и фото усилителя с одним выходом. :aga:
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Betrueto, Так у вас отличный вариант, ну не читая кабеля.
    Антенна уже на максимуме приёма, на спуске ставите понравившийся вам GAL.
    На любом из выходов подаёте питание, всё должно пойти. Этот усилитель компенсирует потери на сплиттере.
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Могу подать питание сразу на GAL через переходник? Было бы удобно прям на чердаке это сделать - у меня там же стоит 3G роутер и есть свободная розетка. А то за телеком не хочу городить эти блоки питания лишние - там и так полно всего напихано.
