Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Можно и так.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если пошла такая пьянка, я про разетка на чердаке, покупайте тот же алкад 200. И ставьте рядом с 3джи. Проще и компактнее.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Посмотрел этот девайс и действительно проще его было купить, но я уже заказал GAL...посмотрим на результат
    от него.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Господа, есть вопрос. Антенна "Лира", она же в простонародье и на сленге антенщиков "восьмёрка".
    - Как там сделано согласование?
    - почему центральный провод никуда не присоединяется, а висит в воздухе внутри экранированной трубки?
    Она же ни разу не антенна Харченко, хоть и очень здорово на неё похожа.
    - Почему такое большое расстояние до рефлектора - порядка 15 сантиметров, если по расчётам там должно быть 6 - 7 см?
    (Вообще очень эффективная антенна. Китайские поделки отдыхают. В ряде случаев её можно закрепить на фронтоне без кронштейна)
    bez-nazvaniya_11.214x214.jpg .
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Легко, по-деревенски. Гвоздями тупо к стене. Так антенщики, только одному тебе восьмёрку, крепят обычно.
  6. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем доброго времени суток. Хочу поставить антенну CIFRA-9 Antex для приёма цифрового тв в Калужской области (конкретно в д. Похвиснево), вопрос в том, что подойдёт ли данная антенна ?
  7. Бульба_ш
    Бульба_ш
    Бульба_ш
    Запад Московской области
    Maniak
    У вас до ретранслятора 8 км ?
    Попробуйте для начала пассивную антенну (может в хозяйстве где-то завалялась от старых ТВ)
    1. Калужская область, Тарусский район, Селиверстово
      РТРС-1 (первый мультиплекс) ТВК 52 (722 МГц)
      Статус: вещает
      РТРС-2 (второй мультиплекс) ТВК 43 (650 МГц)
      Статус: вещает
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Все подобные усилители - полное Г. :no: Я уже рассказывал тут в этом форуме, про то, как я сделал качественный приём цифрового ТВ (в бункере-гараже, в котором ничего практически не ловится) на самодельную антенну из 2-х пивных банок, но с использованием действительно хорошего и качественного усилителя. При чём - такой усилитель у меня и на даче и друзьям рекомендовал (соседям по даче). Они тоже не нарадуются на качество приёма DVB-T2 у нас в лесу... Стоит этот усилитель меньше 2000 руб. :super:
  9. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Да, я тоже видел эту информацию про ретранслятор. У меня есть активная антенна, но надо поставить пассивную, которую я указал.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Указанная антенна подойдёт. Но, она заметно дороже простых и надёжных антенн типа волновой канал. Поэтому ее мало кто применяет.
    Пробуйте, потом тут результат напишите.
    С учётом расстояния можно даже старые "усы" пробовать, если найдете.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Как это? Он же, усилитель, специально сделан, чтобы поднять уровень сигнала, что он прекрасно делает.
    Сам видел...
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ха-ха... А я сам видел, что по сравнению с тем усилителем, про который я рассказывал (TERRA AS039.), - этот усилитель полное Г... И вот это есть моё ИМХО.
    Поверьте - я перепробовал несколько разных усилителей (активных и пассивных) и так же несколько разных DVB-T2 антенн, пока (Слава Богу) не наткнулся на TERRA AS039.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Махайрод, Ну может криво подключали, питание не туда сували, мало ли...
    Я таких "связистов в молодости", дахрена насмотрелся. Не могут добиться чего нить, и давай всем советовать "правильную версию". И люди ведутся. Верят что триколор г..., от ветра не работает, если есть смарт тв, без антенны всё показывает, полно всякого. Чудес не бывает. Всё прекрасно работает.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Извините - у меня два Высших инженерно-технических образования (одно в США получал в сфере IТ-технологий).. Поэтому рекомендовал бы Вам судить о форумчанах со своей колокольни...
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Во во. Это через раз слышу. Ещё в армии связистом был. Тоже популярная фраза.
