Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первой трубой раздачи от гидросмесителя, обычно бывает подача. Не ошибитесь! Проблему будет решать геморно. Переставить можно все, но лучше рисовать правильно сразу.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Разные бывают...гидрусс делает как угодно ..под купленные группы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так его крутишь - и первая подача становится обраткой. большинство в двух плоскостях симметричны - если берешь конфиг в обе стороны, а не в одну. тут надо смотреть по подводке
    про кронштейны поддержу: странно что на коллекторе их нет а на трубе есть. это неразумно крайне
    трубы обычно короткие, редко когда вообще их крепить приходится - если все рядом
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На обратку котла желательно насос. Но если насос хороший то и на подачу пойдет. тоже.
    Ошибка - фильтр грязевик должен быть установлен горизонтально! иначе он у вас не будет работать.
    Подключение расширительного бака можно сделать снизу гидрострелки.
    Датчик давления мониторить не надо. Некритично. Проще сделать так чтобы при падении давления в системе СО ниже 0,4 - 0,7 бара котел останавливал свою работу. - так сделано на настенниках.
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Мой коллектор если повернуть, то выводы окажутся снизу или входы справа, но здесь подача и обратка разнесены, поэтому сразу видно где что.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы на направление потока для начала глянули - у него как раз все правильно стоит
    можно
    но часто РБ в ГБ ставят - удобно
    это не принципиально
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто в роли коллектора? Есть имя?
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Под заказ по моему эскизу:)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Сделали мне коллектор, теперь работ по котельной не избежать :)
    Собрал два крана примерочно и измерил расстояния от плоскостей «американок» до горизонтальной оси: разброс 0,7 мм.
    Полагаю что это много и может привести к перекосу групп. Вижу следующую тактику при сборке: поставит все краны, т. к. их положение вокруг резьбы фиксировано, а потом при монтаже полусгонов «выводить» плоскость. Вопрос: с какой точностью это следует делать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С любой. Просто это делается синхронно. Лен и паста унипак, позволяют это сделать аккуратно и ровно. Доворот-отворот, не страшен.
    Ниочем. Главное, чтобы по ширине совпало.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а если и не совпадёт, то волшебный *золотой ключик* ,начиная от №4, - поможет)
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    это Вы о чём? :)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот у мне, последние отводы были приварены криво. И не совпадал скелет ... SAM_2980.JPG SAM_2981.JPG SAM_2982.JPG Танцы с бубном отдыхали...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бабская пилка для ногтей...альмазная... ш.gif Так наверное подпиливались годами решетки тюрем...
