Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вот кстати финальная компоновка всей котельной:
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Напильник рулит плоский:cool:
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Трубы на котел утеплить. ГС желательно центральную часть.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно ноги в тепле держать нужно!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН будет подбирать объедки температуры... работать то ему хватит, но для него первак ох как не помешает.@Dron/9K, И не понятно как подключен РБ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Но укутывать нужно все. И чем плотнее, тем лучше. Летом все будет африка в котельной, из-за работы на ГВС.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На расширительный бак отвод от котла не больше метра утеплять. Дальше там не греется. Смысла нет.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Это все трубы переделывать, кроме того он работает поочередно с радиаторами, а ТП подмешивает больше обратки чем берет из коллектора.
    И ведь это не кольцо, тут температура подачи у всех контуров одинаковая должна быть
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    это хардкор для настоящих сантехников, которые резьбы прямо на трубе нарезают. если есть за что ухватить, то такой инструмент всё корёжит.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По правильному, он должен быть далеко от котла. До насоса, это точно. Скажем на самой ГС...
    Согласен, вот поэтому и утеплять все, что можно. Чтобы не париться жарким летом.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько резьб не резал - трубные ключи почти не применял
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А где именно на ГС ставить отвод для расширительного бака? :faq:
    Пол года назад задавал вопрос. Ответили что всеравно где бак ставить. А получается что нет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часто в ГБ есть разъем под РБ - можно и туда
    кто-то специально в нулевую зону ставит - перед насосом на обратке котла
    нет строгих рекомендаций, те привязки именно к ГС и вообще - к СО
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Про рекомендации не скажу. Но логика подсказывает, что ставить надо максимально близко к котлу. До запорной арматуры. Если вдруг произошла ситуация, что включили котел с перекрытыми магистралями, то РБ остается в работе. По ГБ тоже самое. Вот и напрашивается само собой их объединение.
