Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dron/9K, по стрелке ГР а не коллектор
    вот о чем речь
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там еще охапки резьб не хватает...можно и подпитку, и РБ, и датчики стайкой...на заказ называется...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не охапки - градусники запхать только
    а кран подпитки - это низ коллектора - гнездо обратное АВО (что на моей картинке)
    это вообщемто более менее стандарт
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Я предпочитаю ставить подпитку в самой нижней точке системы. Меньше воздуха в системе будет.
    Это и слив и залив.
    А аварийная подпитка есть и снизу у настенного котла.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как связано ?
    почему она аварийная ?
    и речь идет не про котел - а про ГС. к ней обычно котел без ничего идет - как здесь, в конкретном случае, ящик с обменником и горелкой (ну лан мозги еще есть)
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Когда заливаете с самой нижней точки, воздух всплывает в более верхние точки. Далее он весь собереться в радиаторах после запуска насоса. Потом спустил воздух один раз через Маевские из радиаторов пройдя только один круг. И больше кругов по дому нарезать не нужно.
    Но никому не навязываю делать залив с самой нижней точки.
    Чем изначально в системе будет меньше воздуха, тем меньше усилий и беготни придется потратить потом на удаление воздуха из системы. Через ноги то истина быстрее доходит до головы.
    Потому, что заливать воду лучше с нижней точки. А когда уж на улице трескучий мороз, а котел встал по падению давления, тут уж не до жиру. Подпитать же небольшим количеством воды тогда можно и через клапан снизу настенного котла.
    Аварийная потому, что для того чтобы вывести котел из аварийного останова при падении давления ниже допустимого.
    Если не нравится как я называю такой котловой клапан - называйте по другому. Но от перемены мест слагаемых - сумма не меняется. Кстати, таким "аварийным" клапаном часто не рекомендуется пользоваться. Ибо часто начинает пропускать воду из ХВС в отопительный контур (например плохо затянули). Вот будет пропускать - хозяин этого может и не замечать. А в системе будет появляться кальциевая накипь, и проникающий кислород будет ускоренно разрушать элементы системы.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    а ЗАЧЕМ там ещё? ГР имеет более высокую точку, поэтому не понятно чего добавит АВО на коллекторе.
    Схема вообще очень стрёмная - зачем трубки между подачей и обраткой под патрубками подачи?
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    трубки там так сделано для удобства. АВО - нужен для выведения остаточного воздуха. Там часто он остается.
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Какого такого "удобства" сферического коня в вакууме?
    Вам же говорили, что ставить АВО именно на коллекторе ГР - безсмысленно. Ставить его нужно наверху расширения корпуса именно ГР, а не присоединенного коллектора.
    А вообще, для того, чтобы в коллекторах ГР не было воздуха, достаточно сделать подъем на 0,003 к АВО. Это три миллиметра на метр. Это и глазом будет незаметно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда не заливай - он всплывет вверх
    ну вот опять
    зачем вот это "нравится-не нравится" ?
    есть оф название от производителя - заечм выдумывать какието имена ?
    кран подпитки. точка.
    нормальный заметит. и у него это кран почти не используется.
    а про дураков писать - бумагу только портить
    какой кальций ? у всех воад поголовно плохая что ли ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    добавит - это верхняя точка коллекторов. я Вас не уговариваю - картинка для общего понимания стандарт идет с ним
    Вы имеете ввиду сквозные проходы ? это доп подмес /сглаживание. все норм.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто говорил и где ?
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Roaroma,
    я понял - там на картинке коллектор с выводами на две стороны.
    Не могу не похвалиться:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    блин, они все симметричные -коллектора !
    в двух плоскостях: справа налево и сверху вниз. поэтому все отверстия и выходы парные и взаимозаменяемые
    ключик поди 10ку стоит ? смотрел облизывался на ротенберг в свое время ;)
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
