Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ну раз труба нерабочая от газа. То притензии нет).
    Утепление труб - экономит газ в итоге) котельную не обязательно отапливать. Летом жара будет там никому не нужная.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    За 150 они наверное хотели ещё и оборудование для обжима купить и окупить)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    некисло
    у нас 2 котла по 65 кВт поставить и воткнуть стрелку с коллектором на них и все обвязать (без контуров) 50 тыр в том году было
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Запустил тёплый пол и, о чудо, он заработал как нужно сразу.
    Но вот что подумалось: вероятно летом при такой же температуре подачи пол будет горячее чем в мороз… а что если в дополнение к термостату на подаче менять скорость насоса в зависимости от внешней температуры или температуры обратки? Или так регулировать нельзя?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Способов регулировки ТП много
    в зависимости от СО/котла можно много что предложить
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Поздравляю с победой! :)
    Да, температура поверхности ТП зависит от теплосъема, а он в свою очередь зависит от температуры на улице. В идеале, автоматика должна менять температуру подачи в коллектор ТП. Но, это не является обязательным требованием. Тут сильно зависит от доли тепла, подаваемого ТП в общем количестве подаваемого тепла. Мои многочисленные заказчики много лет подкручивают иногда вручную термоголовку в НСУ. И их всё устраивает. Ну не хотели они платить за дорогую автоматику ТП. И с ними я согласен.
    Считается, что если доля тепла от ТП не превышает 50%, то можно обойтись без автоматики.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Тут дело такое: «летом» обогрев идёт только теплым полом, «зимой» - преимущественно радиаторами. Если я сейчас настрою термостат, то полагаю что в апреле пол стянет теплее чем хотелось бы.
    Можно конечно менять скважность включения насоса в контуре теплого пола, но мне кажется что элегантнее взять альфу и управлять частотником.
    Второй принципиальный вопрос - что взять за основу для управляющей функции: температуру на улицу, температуру обратки ТП, еще что-нибудь?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Температуру в помещении
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Но согласитесь, недолго подойти к шкафу и повернуть термоголовку.
    Другое дело, если у вас большая доля тепловой мощности от ТП. Тогда из-за большой инерционности ТП быстра стяжка не нагреется и не остынет. Т. е. резко потеплело на 20 градусов (как у нас) и вы убавили температуру подаваемого ТН в ТП. А у вас еще будет большой выбег и начнется дома жара.
    И наоборот.
    Насколько я понимаю, автоматика должна еще отслеживать динамику изменения температуры на улице. И упреждающе увеличивать или уменьшать мощность ТП. Кстати, для этого и не нужно менять температуру ТН подаваемого в ТП. Изменение мощности ТП происходит путем широтно-импульсного модулирования мощности при работе сервоприводов на коллекторе ТП.
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Vlad_Volodin,
    Да нет у пола никакой особой инерции: я его включил - через два часа уже ногами ощущается что тёплый, и наоборот.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кем - блогерами ? очередной перл
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Решил огламурить коллектор и запилил наклеечки из акрила. Посмотрим как они выдержат 80 °C.
    Между стрелочками 125 мм :)
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Гламур в чёрно-белых... мрачновато)
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Без изысков, зато функционально :)
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хоть бы стрелочки разукрасил - красный\синий...)
    а наклейку *горячая вода* некуда прилепить? :aga:
