Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сейчас продают маркеры которые рисуют акриловой краской разных цветов. Очень удобная штука. У меня есть красные и черные. Такими закрасить стрелки и будет супер
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Раскрасить стрелочки - тема! Как я сам не догадался, нужно трафареты сделать!
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Забыл рассказать страшилку: когда срезал трубы, то из них вывалилась куча мусора (это дно стандартного 5-литрового пластикового ведра):
    Вопрос: как такое могло произойти? У меня стояли ФГО на всех трёх контурах - радиаторы, ТП и БКН, я их даже чистил периодически, и фильтры были исправны.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорость потока была мала, поэтому до ФГО и не доползло.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый цимус... Если отсеять мусор, то остальная субстанция как раз и занимается защитой ваших труб от ржавчины.
    А теперь, после прикасания к старой разводке, проверяйте их почаще.
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вам крутизна или функционал нужен? зачем делать кучу насосов группы монтажа коллектор возьмите коллектор и сделайте лучевую разводку
  7. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Наивный вопрос. А если вместо ГС использовать сам БКН? То есть обеспечить через него постоянный проток теплоносителя, будет сглаживать...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Богатая ГС для отопления получится... А для ГВс еще один ставить будете?
  9. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Нет. Имеется в виду следующая конфигурация:
    Одноконтурный котёл с базовой автоматикой (поддержание заданной температуры воды в контуре)
    1 петля через БКН включена ПОСТОЯННО.
    8 петель радиаторного отопления с трёхходовыми смесительными клапанами
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    сечения протоков труб маленькое у бкн. не будет БКН работать как ГС.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Прорисовать это сложно? На "словах" возникают сомнения что это будет работать как Вы задумали.
  12. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Так я предлагаю не ЧЕРЕЗ него, а ПАРАЛЛЕЛЬНО.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так он и ставится параллельно.
    Не хватит температуры, чтобы полноценно пользоваться БКН, в отопление может и 50* будет хватать... Ну если будете за пару часов перекрывать все батареи и включать котел на полную, то вариант приемлем. Оклад почасовой *включальщику* оформите, немного сэкономите...
  14. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Предлагаю относиться к собеседникам с уважением.
    Давайте предположим атмосферный напольник DeDitrich 35 кВт и БКН 300 литров
    - На котле задаём температуру 70С
    - Циркуляционный насос гоняет воду, все петли подключены в параллель, одновременно греются и радиаторы, и БКН.
    - Через некоторое время (по мере приближения к температурам уставок по комнатам) 3-ходовые клапаны в каждой из петель начнут сокращать потребление горячего теплоносителя.
    - Петля с БКН тоже сокращает потребление тепла, по мере прогрева воды в баке.
    Очевидно, что рано или поздно будет достигнуто условие, когда суммарное потребление тепла по комнатам + БКН станет меньше производительности котла = котёл остановится.
    Но так как циркуляционный насос продолжает работу, теперь в каждом цикле оборота теплоносителя будет происходить отбор тепла из БКН и передача его радиаторам.
    Как только температура носителя упадёт на заданную дельту — котёл включится снова.
    Увеличивая объём БКН и размер дельты, мы вполне избегаем излишнего тактования и при этом:
    1. во всех помещениях температура воздуха равна температуре уставки
    2. в БКН полный бак горячей воды
    3. нет ситуации, когда в обратку котла попадает холодная вода
    P. S. Я даже подумал, что можно отказаться от пропорционального управления клапаном, вполне достаточно откр/закр. Сейчас так и происходит регулирование, через сухие контакты на двух котлах. Идея перейти от регулировки по половинам дома на регулировку по отдельным помещениям.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В межсезонье, тоже будете его жарить? 24 часа в сутки, это когда на улице + 8*,10*... А летом?
    Он остановится, как только нагреет себя. А нагреется он быстро, и когда еще в комнатах будет прохладно, он уже выключится. Приходящая из комнат обратка, заставит включиться котел на несколько секунд, потом опять стоп нагрев. И так до окончания выхода батарей в требуемый режим...
    В нем теплообменник на 3 литра теплоносителя. Это капля в море 20 литрового теплообменника котла. Он просто не заметит БКН, если не будет дружить с ним мозгами. А Вы это отметаете. Мощность теплообменника БКН, в постоянной работе котла на максималке, а тактовка котла не позволит работать теплообменнику правильно.
    Насос отбирает тепло из остатков котла, как это он будет отбирать у БКН (еще не прогретого), если только еще один насос, который будет качать именно с БКН.
    Это пусть термоголовы делают.
    Это вряд ли...
    Для этих целей делают подмес.
