Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что за котлы то?...новый в особенности интересен.
    гидрострелка нужна когда надо обеспечить постоянный расход через котел. Если данное условие выполняется котловой или сторонней автоматикой гидрострелку можно не ставить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что было мучительно больно за реализованную хрень
    кот из дома - мыши в пляс
    и другие этимологические парафразы
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    их конечно лучше поставить...но там под коллектором один уже стоит, так что либо его убрать либо перед фильтром который.
    это да..правда лучше уточнить что за группы..мало ли...;)
    нее...не будут...опять же интересно что за группы, потому как в нормальных группах обратные клапана стоят..если нет, то их установка решит проблему рвачества насосов
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Коллеги, спасибо за отклики!
    Позвольте ответить на вопросы, которые прозвучали.
    1. Группы - стандартные с кранами-термометрами и обратными клапанами, какой-то ноунейм, но выглядит весьма прилично. Вот фото:
    2. Коллекторы - это просто коллекторы, во вложении описание. Тип/модель - 110 0 060 125 3
    3. Котлы - Был Buderus Logano G124-32WS, Стал Lamborghini ERA D 32 - оба чугунные с простой горелкой без наддува. Насосы контуров радиаторов и БКН 25-60 работают попеременно, насос группы тёплого пола 25-40 раньше работал по логике автоматики Buderus 2107, сейчас будет работать на постоянную с настройкой термостата на 30 градусов для температуры подачи.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда проблема с передавливанием отпадает.
    ага...и с 2107...тогда да..данная автоматика обеспечивает работу котелка и контуров без гидравлической стрелки. У Ламбытакого нет. И если будете использовать штатную автоматику Ламбы то гидрострелка весьма желательна дабы не угробить котел.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они спасибо скажут, что их пожалели...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dron/9K, Вы проигнорили - на всякий случай еще раз продублирую
    откуда схема эта ? как считались элементы, подбирались - или тупо навскидку все это ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нивелирование подачи к обратке (или наборот) вызовет интересный эффект - Т подачи будет дико инертна. радиторы будут работать в режиме теплого пола - как в хорошем смысле так и в плохом
    подбный недоколлектор исключительно под группы ТП предназначен
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Добрый день, котельная у меня была смонтирована профессиональной организацией примерно 12 лет назад. Никакого проекта-расчётов на руках у меня нет (и не было), но как было сказано устно (и это в общем-то соответствует документации на котёл) было применено типовое решение, не требующее расчёта.
    Сейчас решил сделать сам прежде всего из-за финансового вопроса, но также хочу досконально разобраться в проблемах и устранить их.
    Из каких соображений были выбраны номиналы насосов я не знаю, увы. Сейчас просто переделываю под новый котёл не меняя принципиально схемы.
    В части функционирования системы у меня нареканий особых нет - вода греется, радиаторы все тёплые, если включить насос тёплого пола, то и тёплые полы нагреваются нормально.
    Есть проблема с появлением воздуха в системе (замучила - сил нет никаких), в значительной степени это решилось заменой треснувшего котла на новый, но всё равно раз в два дня приходится довольно коротким "пшиком" (2 с) стравливать воздух из радиатора, расположенного в верхней точке - на чердаке (фактически - третьем этаже) в отапливаемой части (там один радиатор в теплоизолированной комнате в центре).
    У меня есть подозрение, что проблема может быть в насосах групп (и их обвязке) - они работали при текущем котле и нет-нет оказывались в ситуации работы "всухую", поэтому там может оказаться любой сюрприз + на их "обвязках" есть следы подтёков (сухие, с выступившими солями - я пару раз заправил систему жесткой водой из скважины).
    Я ещё не изобразил всю систему, но вкратце отопление по дому выглядит так: дом 2 этажа + комната на чердаке. на первом этаже 12 радиаторов, на втором - 6, на первом 5 контуров тёплого пола, на втором - 4 контура. Чердачный радиатор подключен от коллектора 2 этажа.
    Разводка радиаторов - коллекторная (коллекторы, мультифлексы и труба - Oventrop, радиаторы - Kermi).
    PS.
    Уж если считать что коллектор охлаждает подачу-подогревает обратку, то ГС за счёт циркуляции жидкости будет делать это ещё более выраженно, нет? Опять же, проблем с холодными батареями де-факто нет, подача на них идёт приблизительно той же температуры, что и выходит с котла.
    Я реально в этом мало что понимаю, поэтому больше оперирую общими соображениями и здравым смыслом.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что сказал патологоанатом после вскрытия? Причина смерти?
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия :) бесплатных вскрытий никто не делает, а мне платить за экспертизу совершенно не хочется. Замотал всё плёнкой и утащил в направлении гаража, возможно по весне гляну сам.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уже сквозит
    котел - это одно, а СО - это соовсем другая история. котел весь посчитан производителем а СО считать надо
    не делаешь расчет - получаешь результат называемый "абыкак"
    я бы сказал - менее выраженно. те ГС сглаживает дельту но слабее. и уж потоки то она гораздо лучше распределяет
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У чугунного теплообменника, только одна причина. Он вытерпит издевательства любыми заливаемыми субстанциями. Но перепад температур он боится! Смерь его наступает, когда ушко иглы холоднее конца...:)] Поэтому и советуют ГС, тем более Кащея два!
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Так вот сообщением выше пишут, что коллектор мой осуществляет обмен тепла эффективнее гидрострелки. Может вообще всё на кольца переделать? :) Ещё один насос правда понадобится :))
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Читаем с другого боку: - Способствует такому отбору тепла, что обратка прилетает холодной...
    Что и получил прежний котел в чугунный поддых...
