Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    По производительности в данном кольца да. Но с учетом минимального сопротивления, с этим справится и относительно слабый насос.
    Была бы ГС глядишь и Будерус здравствовал до сих пор. Возможна ситуация когда батареи работают с низкой температурой. Потом все пошли мыться. Продолжительное время котел работает на ГВС. При этом разогреваясь до максималки. Батареи и так чуть теплые остыли совсем. А потом включились. И обратка комнатной температуры поступает в разогретый ТО. Для котла температурный шок. Раз шок, два шок... и замена котла.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Roaroma,
    спасибо за комментарии, жаль у меня в голове ничего не начало проясняться :)
    У меня фантазия тоже выдаёт подобные сценарии, увы но непонимание того, что происходит в трубах, не позволяет мне ответить на вопрос правда это или нет самостоятельно.
    И снова повторю, ведь в РЭ и на Будерус и на Ламборгини приведена именно схема с коллекторами, если бы она была "опасной", стали бы её приводить в качестве типичного решения?
    А ещё половина статей про ГС посвящены тому, что они нужны на мощностях от 50 кВт и при количестве контуров больше трёх, а в остальных случаях совершенно бесполезны и уменьшают теплоотдачу от котла.
    Прямо не знаю что делать :( Пойду постигать теорию, может что-то прояснится в голове.
    Второй не менее важный вопрос - откуда берётся воздух в системе и могут ли изношенные насосы провоцировать это явление? Завтра постараюсь провести вскрытие насоса на контуре ТП (он всё равно бездействует), может вид внутренностей прольёт свет на происходящее.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    типового. типовое - это всегда вариант с вариантами, те стратегия
    а конкретные детали могут все перевернуть с ног на голову
    я искал схему нормальных ВПК - вообще не нашел не единой. все поголовно кривые
    так и статьи эти - дерут мифы и чушь друг у друга
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот странно. Вспоминаются садовый инвентарь, но не лопата. Вы считаете что для чугунного теплообменника 12 лет это нормальный срок эксплуатации? Он просто выработал свой ресурс? Котлы КЧМ до сих пор служат у некоторых. У моего соседа в частности. Лет 30-40 уже. Сам два таких выкинул в исправном состоянии. Статистику по Будерус не знаю. Врать не буду.
    Ну да дело ваше.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чугунный обменник вечен - если из нормального чугуна (старый) и котел нормально защищен от поползновений СО
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А имеет ли смысл покупать коллектор-ГС из нержавейки? Цена не принципиально отличается от стали.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    технологии литья чугуна скоро тоже позволят отливать *фольгу)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я Вам вроде говорил но Вы похоже не услышали-главная задача гидрострелки - обеспечить постоянный расход через котел...т.е. она нужна там, где котел требует постоянного расхода и существует вероятность того что контура перестанут гонять теплоноситель (т.е. в системе есть контура в которых есть термоголовки, трехходовые, выключаемые насосы..которые по сигналу "автоматики" перестанут потреблять тепло от котла). Если у Вас в системе есть контура без таких девайсов то она Вам нинафик не нужна. А
    не знаю насчет лабы - не видел в инструкции у них схему с коллекторами..а будерус её приводит только потому, что их штатная автоматика обеспечивает расход через котел. Посмотрите схемы по проектированию будеруса..там есть и с гидрострелками.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот мы уговариваем ТС не накосячить :)]. Осталось только скинуться ему на ГС. А то он подумает что здесь исключительно продавцы этих девайсов собрались.
    Если все остальные элементы СО тоже нержавеющие, то конечно смысл есть. В противном случае его немного. ИМХО.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да я так чую скоро и на котел ему скинуться придётся...:)]
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Сделал прикидку как всё присоединить к новому коллектору с ГС,
    Вот не знаю где лучше разместить новый насос и ФГО.
    ФГО - наверное чем ниже тем удобнее: пусть на пол льётся и ничего не заливает, а вот насос можно поставить на разные участки трубы (горизонтальные и вертикальные), можно на подачу, можно на обратку.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насоос между ФГО и левым краном - самое то будет
    РБ можно и в ГБ воткнуть - есть хитры фитинг а можно и там оставить
    ну и по мелочи - кран внизу ГС для слива шлама и тд
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот это мне уже больше нравится
    БКН где подключение ? дальняя пара коллетора что ли под него ? тогда есть проблемы
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    PS. Сравнил цены на коллекторы из чёрной стали и нержи - 10 тыс. против 24, решил раз всё из чёрной, то и нечего выпендриваться :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы невнимательно что ли читаете ...
    правый дальний контур на коллеторе ГС - запасной что ли ?
    БКН лучше до ГС вообще трониками воткнуть
    левым а не правым, после фильтра насос
