Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    если речь о патрубках в торцах коллектора, то да, они будут заглушены и не будут использоваться.
    насколько это принципиально в данном конкретном случае? на горизонтальный участок насос не поместится рядом с фильтром, поэтому вариант либо перенести его на подачу, либо оставить на обратке но перед фильтром.
    или принципиально ставить ФГО сразу после ГС/Коллектора? тогда получается только на вертикальный участок и насос под него - тоже не очень хорошо как-то.
    PS. Ещё вопрос из серии фен-шуя: вокруг ФГО стоят два крана, если ставить как нарисовано - Вы бы эти расположили вертикально (ручками вверх, как сейчас нарисовано) или горизонтально (ручками вбок)?
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    фго перед насосом принципиально шоб его *защитить)
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я тут из любопытства вскрыл насос, который был на контуре теплого пола.
    Думал будет вообще ужас-ужас, оказалось так себе зрелище. Интересны комментарии экспертов на этот счёт. Такое состояние насоса может представлять проблему для СО?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы купилши что ли уже ?
    что мешает взять коллетор на пару выходв меньше ? дешевле будет. или эта пара запасная ?
    эт нормальный вариант - ток все равно вниз - фго так тоже неплохо чистится
    вот вверх его ставить нельзя оыбчно
    вопроса не понял
    можно с рисунком ?
    Вы вал не вынули - не о чем говорить
    есть налет но кошмара не заметил
    еще просвет посмотрите входа/выхода самой улитки
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Почистить промыть. Крыльчатка каналы чистые? собрать и пусть дальше работает.
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Стал свидетелем неприятного явления:
    Вчера перекрыл краны от коллектора и снял насос, а сегодня наблюдаю непойми что: какая-то желтая грязь натекла и даже немного вылилась.
    Накапала сверху или просочилась снизу - установить не удалось. Вчера вода, которая сливалась из крана, была вполне чистой.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Грязь взболталась и потекла. Воду не сильно чистую заправляли в систему.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Воду заливал после осмоса, а пока ждал новый котел, то обновил воду в системе раз пять суммарно (заливал каждый день от 20 до 40 литров).
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Достаточно было просто кипяченную воду заливать холодную. А после запуска отопления систему полностью прогреть до 95 градусов! Тогда бы все микроорганизмы сдохли бы и выпал осадок в грязевиках.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и каким путем ?
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Поддать давление чтобы котел при 110 не закипал :) организмам хватает 60, если не брать чужих и прочих инопланетных.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Большинство котлов выше 85 не дают
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Запуском котла на максимальный режим. .у некоторых настенных газовых котлов есть сервисная программа для этого. Котел отрабатывает там до закипания. (Валенок)
    у меня напольник стальной 90 отключился по инерции до 95 дошло. Но воду заливал в систему 80% прокипячённой.
    Давление нельзя добавлять. Штатное должно быть.
    Думаете кипятить систему это просто так придумано? нет. Подумайте почему именно это делают и зачем. :um:
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Верно. Автоматические напольные и настенные. Энергозависимые с электронным управлением. Встречного типа.
    А есть еще много в эксплуатации и энергонезависимых. Даже в открытой системе, давление в котле запросто может быть 1,5 Бара (высота системы 5 метров). Вот и вода будет закипать примерно при 110, а не при 95 градусах.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1,5 бар = 15м вод. ст!
    Прежде, чем писать, попытайтесь вспомнить, полученные в школе знания!
    Хотя, вряд-ли Вы их вспомните. Судя по всем Вашим сообщениям...
