Котельная 2.0 - помогите не накосячить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dron/9K, 22.11.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вы продолжаете демонстрировать отсутствие всякого знания и понимания физики. Даже обсуждать не буду.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    В СО вода и уже очень давно, хотя в самом начале был залит какой-то антифриз :(
    Я опрессовывал (водой) только участок от котла до коллектора, который недавно пересобирал сам. Наверное нужно подойти системно к этому делу и произвести опрессовку всей системы.
    Сейчас было интересное наблюдение - утром когда уезжал, то давление было 90 кПа, а приехав днём увидел котёл в ошибке по давлению (60 кПа), что логично - воды в расширительном баке уже не было и достаточно было небольшого объема, чтобы упасть до критичного давления.
    Так вот, стал я добавлять воду и удивился быстроте, с которой насос накачал давление в системе до 150 кПа, жидкости при этом ушло довольно мало - литра три (на глаз), что заронило в меня сомнение на счёт исправности РБ. РБ висит с самого начала, давление держит, если нажимать на ниппель (висит ниппелем вниз), то исправно выходит воздух - симптомов вроде как нет, а вот сомнение есть. бывает вообще такое?
    Вторая спасительная версия - это неисправность насоса на радиаторах, наверное следует его поменять на новый и провести инспекцию/чистку... Пожалуй займусь этим в выходные.
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Проверьте давление в воздушной камере РБ. Но как и говорил ранее, РБ должен быть при этом отсоединен от системы. И еще. РБ у вас штуцером вверх или вниз расположен?
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А только водой и можно опрессовать. Воздухом - это не опрессовка, а мошенничество. Якобы опрессовка сделана, а на самом деле - нет.
    Вот и думайте о качество работ монтажников, если они "опрессовывают" воздухом.
    И сейчас наверняка, эти все "всем так делаем и никто не жаловался" набегут и набросают фекалиев на вентилятор.
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Ни о чем не говорит. Ибо вы не сказали какая емкость системы и какого объема ваш РБ.
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    РБ висит штуцером (куда приходит вода) вверх, а ниппелем (куда закачивается воздух) вниз.
    я когда его накачивал, то разумеется отключал от системы (перекрывал кран) и открывал кран над ним чтобы уравнять давление (разумеется часть воды при этом выливалась).
    Примерно так:
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Бак - Рефлекс 25 л.
    А вот объем системы фиг знает какой - я могу только попробовать его вычислить пересчитав радиаторы и площадь тёплого пола.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Считать очень подробно не вижу смысла. Посчитаем упрощенно, на примере.
    Пусть РБ будет 20 литров. Объем системы пусть будет 100 литров. На холодную накачаем 1 Бар.
    При полном разогреве системы, её объем не увеличится более, чем на 5%. Получаем 105 литров.
    Значит в РБ должно зайти 5 литров. Следовательно воздушная камера РБ сожмется на одну четверть. Получим упрощенно, что давление в воздушной камере вырастет тоже на 25%. Было 1 Бар, а получим 1,25 Бар.
    Вот и получили правильный режим. Давление в системе никогда не будет превышать 1,25 Бар (при исправности РБ). Исходное давление в воздушной камере РБ должно быть 1 Бар.
    У Вас же объем системы может быть и 200 и более литров с учетом ВТП.
    Или поточнее считайте объем системы, или "плюньте на плащ" и поменяйте РБ на 50 литров (напольный конечно). У напольного РБ будет легко рукой прикинуть, сколько воды в него зашло (по весу, приподнимая).
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    У меня сильное подозрение, что вы один из тысяч, который понял, как делать правильно.
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо за ликбез. Дело в том, что у меня сейчас тёплые полы отключены от системы, поэтому можно смело утверждать что проблема лежит не в ошибке при выборе объема РБ. Радиаторов у меня не так много - один внутрипольный конвектор длиной 3 метра и порядка 15 радиаторов под окнами.
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Тяжело и муторно считать объем системы вручную. То ли дело, когда трудишься в сертифицированной и лицензированной программе. Вот ниже пример системы
    Объем этой системы 247 литров. Сравните со своей. Хоть приближенно может дать представление.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вот крутится в голове, что в мембране может быть микропора. И что часть воздушной камеры может быть заполнена водой. Открутить бы ваш РБ и в руках взвесить, сколько по ощущениям в нем веса.
    Этот вариант не продумывал. Только навскидку мысли вслух.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Примерно так и есть, спасибо! Тёплые полы, полагаю, можно смело считать по площади - там у всех труба 16 с шагом 200 мм.
    Кстати интересно, сколько в данном проекте приходится на радиаторы, а сколько на тёплый пол.
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Программа не считает объемы радиаторной части и ВТП по отдельности. А вручную считать, как сами понимаете, не хочется делать Сизифов труд.
    Можно в спецификации посмотреть объемы для каждого радиатора. Магистралями РО пренебречь. В проекте применены стальные панельные радиаторы. Следовательно на ВТП приходится 50-80% от объема всей системы. Конечно, это очень грубая прикидка.
    Поточнее Можно посмотреть длину труб в контурах ВПТ. В показанном проекте длина труб в контурах ВТП 522 метра. Труба не 16 мм, а 14x1,5 (причем длина контуров до 92 метров). Объем труба 0,1 литра на метр. Получаем 522*0,1=52,2 литра. Вот и оказалась моя грубая прикидка уж совсем грубой. Короче нельзя верить умственным прикидкам. Считать всё нужно, а не измышлять пальцем в небо.
    Точно если, то трубы в ВТП - 50 литров, транзиты к радиаторам - 40 л, магистрали и стояки - 29 л. Остальное коллекторы и радиаторы. Никогда просто ранее не делал такой анализ за ненадобностью. Вот нафиг такой анализ нужен, если сразу видим общий объем системы.
    В большинстве случаев, труба 16мм - это деньги на ветер. Длину контуров из трубы 14x1,5 делаю примерно до 140 метров. И все работает в проектном режиме при реализации моих проектов. Следить нужно не за длиной трубы в контуре, а за гидравлическим сопротивлением контура. Но ведь большинство предпочитает сэкономить пару тыров на проекте, но выкинуть на ветер пару сотен тыров.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vlad_Volodin, ну, Вы не занимались вопросами кавитации, в отличие от меня, проработавшего в "Клюзе" (захотите - сами найдете в инете, - что это за "контора") более 3 лет. Поэтому, Вам простительно не знать - откуда и почему появляетсся воздух, при кавитации гребных винтов (и того-же "детского прутика"). И почему кавитация рабочих колес циркуляционных насосов (про насосы водоснабжения - отдельный разговор) никаких ВОЗДУШНЫХ пузырьков не вызывает.
