Два входа в дом, обход проёмов. Два этажа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем lukyanof, 22.11.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вопрос не к ЕЦ, а кривизне рук,
    у плинтуса и под потолком, создавая тёплый контур по внутреннему периметру наружных стен, "?" мебель или иное, что обязательно вплотную к внешним стенам приставлять, а потом ломать голову "откель там грибок появился"?
    Диаметр хороший, вот только
    несколько настораживает, и не столько из-за 1,8 мм, откройте паспорт панельного радиатора у большинства стенка аналогичной толщины, "?" в другом, чем варить будете, автогеном без проблем, но проблема найти специалиста. Обычная толщина стенки ВГП и электросварных прямошовных труб 2,8...3,2мм.
    На фото Dn33 = 1" или Ду25 Вы котёл назовите, по фото не идентифицируется.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это считать надо, но...система жизнеобеспечения измеряется не только в деньгах есть ещё надёжность, безотказность.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что так пугает в аккуратно сделанном и установленном в неприметном месте, расширительном баке? У Вас холодильник полкухни занимает, он то почему вам нравится? А безопасность, это просто булькающая СО, вместо неизвестно где, возможного прорыва под давлением... Вобщем, альтернатива холодильнику, это погреб со льдом. И электричество не нужно...
    Сделать СО на 20 - 30 лет, или на ближайшее время? А с годами, что -то газовые ключи все тяжелее и тяжелее...
    Похоже от строительных лесов ? Ну не суть, все годится, нужен только сварщик.
    @lukyanof, Там на котле, никаких опознавательных знаков не присутствует?
    Один дюйм ДУ 25мм, штангеном внутри померяйте. И что-то сдается, что котел заявлен для работы с насосом... ЕЦ может и сможет сделать, но искать по нему инфу нужно, он с виду грозный, а теплообменник может быть как красна девица...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Полностью модель ЭК и модель ТТК?
  5. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    ЭК Зота 6квт с возможностью подключения комнатного термостата, работает пока только с теплым полом.
    Котёл по типу котла Холмова, сделанный неизвестным "производителем" у нас в Перми. Достался по случаю. Теплообменник состоит, по моему, из трех частей: по бокам два "уха" соединенные между собой трубкой и ещё один внутри в задней камере, все три соединены между собой последовательно. Котёл оснащён регулятором тяги.
    Диаметр отводов подачи и обратки слишком маленький для ЕЦ?
    На счёт имеющихся у меня труб, буду искать хорошего сварщика. Может стоит заодно отводы на котле переварить под соответствующий диаметр?
    Возле котла буду только завтра, могу сфоткать со всех сторон и внутри.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Ду40:super:,
    Ду50:super::victory::super:!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И желательно инструкцию, если есть.
    И? Зайдите в интернет и посмотрите сколько моделей у данного производителя.
    Выложите техническую характеристику котла.
  8. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Тогда и соединяющую теплообменники трубку тоже переварить надо?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. не знаком с конструкцией котлов Холмова, имхо, врезал бы вместо имеющихся, только указанных диаметров.
  10. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Иструкции нет, даже производитель неизвестен.
    Хорошо
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    kotel-na-tverdom-toplive.jpg Похож?
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Плесень образуется есть там углы промерзают. Понятно что там должны быть обогревательные приборы.
    Я бы сделал в ЕЦ врезку насоса. На первой скорости насос сделает лучше циркуляцию и эффективнее греть дом. Управлять насосом по термостату, либо топить печь медленно.
  13. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Внутри померял 27мм,снаружи по резьбе 33мм.
    Сегодня посмотрел, там оказывается 4 секции теплообменника, снял с них размеры, высчитал общий объем, около 38 литров получилось. Как и писал уже раньше, все секции соединены меж собой последовательно известной нам уже трубой.
    Не получится вырезать трубки, находящиеся внутри котла, к ним просто не подобратся, для этого надо котел половинить. Поэтому и выходы обратки и подачи менять смысла нет, наверно. Внутри все равно заужено останется.
    Да, похож. Смысл тот же.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ставить с насосом и все дела. ИБП с внешним аккумулятором установить на случай отключения света. Переваривать трубки в котле лишняя морока. Насос умный ставить, они более экономичные.
  15. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Можете поподробней, что за умный насос?
    Вы это имеете ввиду?
