Два входа в дом, обход проёмов. Два этажа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем lukyanof, 22.11.21.
  1. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    вот
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Умный насос это который сам может выбирать скорость.
  3. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Ссылку может дать?
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не нужны насосы, которые сами выбирают скорость.
    Нужен или режим автоматического поддержания расхода (для однотрубок) или поддержания перепада (для двухтрубок).
    А режим такой режим насоса как АвтоАдапт что то мне кажется обычным маркетологическим разводом лохов.
  5. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    А можете поподробней про эти режимы, как и за счёт чего они работают. если не трудно. Спасибо.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Три режима у "частотных" насосов. Даже 4.
    1. Режим поддержания перепада давления.
    2. Режим поддержания постоянства расхода теплоносителя.
    3. Режим автоадапт.
    4. Обычный насос с переключением скоростей.
    Работают эти режимы за счет электронного управления. А также датчиков давления и расхода ТН,
  7. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    И снова здравствуйте. Дал тут себе время поразмыслить. Имеющийся котёл будет переделываться или буду приобретать новый. Принял решение делать ЕЦ. Система нужна комбинированная: основной — ТТ котёл, вспомогательный —Электрокотел (чтобы ночью не вставать). Обвязка котельной из имеющейся у меня трубы d50 (та, что тонкостенная). Буду сам мерять, резать и варить на прихватки, потом отдавать сварщику кусками-частями на окончательную доводку.
    В идеале собирался ставить ТА, есть возможность сделать на 1,5м3, правда к следующему сезону. Но как то они не очень дружат с ЕЦ. Хотя встречал на форуме, у кого то работает.
    Продумываю разные варианты обвязки. Оцените, поправьте, если не трудно, помогите выбрать оптимальный вариант. И желательно с применением ТА.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для примера
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни одна из схем, в ЕЦ работать не будет. Хотите ЕЦ, забудьте про подмес к котлу.
    Без насоса не обойтись.
  10. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Спасибо за схему. Как пример очень познавательно. Я не совсем точно, может просто не понятно выразился. Требуется сконструировать комбинированную систему отопления ТТК+ЭК, работающую с радиаторным отоплением, с возможностью врезки (в будущем) ТА, то есть предусмотреть некие глухие отводы, к которым можно было бы подключить ТА, не прибегая к серьёзным переделкам. Эсли это не возможно или очень не рационально, то просто ТТК+ЭК без ТА. Электрокотёл без встроенного насоса - просто колба с тенами с програмируемым или ручным регулятором.
  11. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Вроде у кого-то работает https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
    Пусть с насосом. Но при отключении электричества, хотелось бы не остаться без тепла.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Посоветую сразу использовать ТА. Даже небольшой объем около 250 литров (как на фото ниже) сделает применение ТТкотла более безопасным. ТТоплива будет расходоваться меньше. Котел будет загрязняться намного меньше.
    Если сможете так же поднять ТА бОльшей емкостью - то будет еще лучше.
    Также ТА будет использоваться как ГР (гидроразделитель). Первичный контур котла можно сделать совершенно без насоса. А вторичный контур - уже с принудительной циркуляцией от насоса. Вторичный контур ПЦ позволит применить диаметры труб намного меньше, а систему сделать энергосберегающей (за счет двухтрубной системы и покомнатного терморегулирования).
    А вообще "машу каслом" не испортишь. Чем больше объем ТА, тем реже придется топить котел. Также экономнее будет происходить сжигание ТТтоплива. И период между топками ТТкотла может достигать нескольких суток. К примеру ниже на фото ТА емкостью 4000 литров. В межсезонье хватало на двое-трое суток тепла.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lukyanof, Вопрос в полноценной ЕЦ. Если нужно не замерзнуть и не взорваться, то подойдет. Но я предполагал настоящуююю. Это рисунок от разработок нашего форумчанина. Попробуйте с ним связаться. 2.png
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Недостаток показанной вами схемы в том, что в режиме ЕЦ зарядить ТА можно максимум вполовину его емкости. Чтобы зарядить ТА в режиме ЕЦ полностью, нужно поднять ТА как на моих фото выше постом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автор сего, думаю продолжает усовершенствовать систему. Так что недостатков там не будет, слишком он дотошный... da_sculpture.gif
