Радиаторы 2-го этажа греют только, когда ТП отключен
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fursoves, 22.11.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Встаете напротив котла и фоткаете все, за что может взгляд зацепиться. Трубы фоткайте в первую очередь!
    Под клапан попала бяка. Не дает ему закрыться. Насос ТП круче котлового, поэтому он сейчас за главного!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    весь фокус чтобы занять его так чтобы он на котловой не наезжал. раньше как-то это же получалось.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раньше, клапан добавлял горяченького и перекрывался от подачи. Теперь не может.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Как думаешь, утюгом или паяльником ? чтобы марку трехходового узнать? 1111225639.gif
  5. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Сфоткал, но все в стене, котел на кухне висит:(
    Снимок экрана 2021-11-23 в 16.25.11.png Снимок экрана 2021-11-23 в 16.24.29.png
    3х ходовой в смесительном узле (не смог нагуглить марку пока) -
    Снимок экрана 2021-11-23 в 16.24.54.png Снимок экрана 2021-11-23 в 16.40.07.png
    Сегодня проверяли радиаторы на 2м этаже и краны подачи и обратки. Из радиаторов вышло немного шлама, проблема, конечно, не ушла. Еще обратил внимание сегодня, что при крайнем (MIN) положении регулятора 3х ходового, резко увеличивается скорость теплоносителя (по расходомерам) в контуре ТП. Видео -
    Так должно быть? ПС Котел висит на кухне, насос ТП и коллектор ТП в кладовке, в 4х метрах от насоса примерно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтра не вижу на фото
    ОК не там стоит - где они стоит там он не нужен
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, а как же любовь и ласка ? чета ты прям из 90х не хочешь вылазить ..
  8. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Фильтр стоит на обратке внутри котла. №5 на схеме (схема из инструкции к котлу)
    должен стоять сразу после коллектора обратки, до поворота на подмес к 3х ходовому, да? Это может быть причиной моих проблем?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, тут Вы правильно поняли
  10. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Еще обратил внимание, что на проблемном 2м этаже (при включенном ТП), температура трубы обратки у батарей такая же или даже теплее немного чем у подачи. Прирометра нет, тактильно - градусов около 38-42. При этом наверху сейчас 19 градусов, то есть теплосъем есть
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    только вчера крутил рукоятовку трехходового, и расходомеры начинали бегать при увеличении (на мах), а не при задавливании...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет движения теплоносителя вверх. Он где-то закольцовывается, а кроме трехходового, ему смешаться не где...
    Аномалии нет! уже лучше! а горячая обычно всегда сама вверх стремилась. В вашем варианте по обеим трубам.
  13. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    @касимов 2 @Roaroma спасибо за ответы. Подскажите, правильно ли я понимаю последовательность действий по определению причины своей проблемы: 1) Снимаем 3х ходовой, чистим и/или меняем (не подскажите, что это за бренд?) 2) Если не помогает - искать причину в котле дальше (смотрим еще патрубки ведущие к теплообменнику, разбираем ЦН котла и тп). 3) Если п1 и 2 не помогают, искать проблему в забитости магистралей (тройников и тп). Страшно представить как это делать вообще (ломать стены?).
    И правильно ли я понимаю, что неправильное расположение ОК на ТП не связано с моей проблемой и туда лезть пока не нужно?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Перекрываете ТП. Отопление работает? Значит каналы чистые и насос работает.
    2. Снимаем трехходовой...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он должен не пускать обратку СО в смесительный узел. Сейчас он стоит направлением, в другую сторону. Смотреть обязательно, если под клапаном мусор, то и он вносит хаос в работу системы.
    На нем, что-то еще нацарапано?
