Радиаторы 2-го этажа греют только, когда ТП отключен
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fursoves, 22.11.21.
  1. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    reliance water controls, какая-то британская фирма, не нашел кто ее возит в Россию... придется перепаивать трубы похоже под новый 3х ходовой.
    Снимали его сегодня и ОК, все чисто. ОК поменяли на всякий случай - не помогло...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это после окончания сезона.
    При условии, что трёхходовой работает корректно и не требует замены.
    Имхо. Сейчас изготавливаете трафарет с градуировкой не более 0,5 ° (желательно 0.25°). Полностью открываете кран подачи. Закрываете кран обрата и даёте остыть обрату ТП. На расходомере каждого контура устанавливаете примерный требуемый расход. Крепите трафарет к крану обрата. Открываете кран поворачивая шток каждый раз на 1 деление и выдерживая паузу между делениями примерно 30 мин - 40 мин. Начало нагрева обрата означает окончание регулирования.
  3. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Случилось чудо! Не имея никакой надежды на успех полез сам в котел, решил убрать картридж с фильтром на обрате вообще. В силу своей криворукости не слил воду из котла, хотя и открыл клапан сливной как написано в инструкции - воды не было... Снял зажимы с якобы картриджа с фильтром (так он в инструкции называется), облился водой, картриджа не обнаружил, понял что не то что-то снял. Закрыл, подпитал, запустил и все заработало! Фантастика, 45 градусов на котле, в доме жара, все радиаторы греют как не в себя. Что было - пока не понял...
    Всем большое спасибо за участие в проблеме и дельные советы!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шлам с водой вышел под напором - скорее всего
    ну починили - и хорошо
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Сложно сказать что изменилось. Но если НСУ ТП присоединен к магистраля радиаторной части отопления (а не к индивидуальному насосу на коллекторе после гидроразделителя), то на входе или на выходе НСУ ТП должен быть установлен балансировочный клапан.
    Установите балансировочный клапан. Хотя бы простенький и дешевенький.
    Ранее вы пытались отбалансировать шаровыми кранами на входе и выходе НСУ ТП (на фото шаровые краны у вас в полузакрытом состоянии). Но это не дело. Это как пытаться штаны через голову снимать.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Шаровыми кранами пытались раньше сделать этот баланс. Вот "как-то" это и получалось.
    Но что-то могло измениться в этих кранах. Забиться куском шлама или зарасти или дети ручку этих кранов покрутили. Или ФГО где забились. На ВТП я бы тоже установил свой отдельный ФГО.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в НСУ обычно термостат на этот случай хватает
    в более сложных НСУ - есть балансировочник вшитый
    я считаю - он там больше не нужен чем нужен. Т в отопление обычно сильно выше Т в полах - те они понемного берут из общей СО, не в ущерб радиаторам
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО это невозможно, лично я так не могу, сколько не пробовал. есть и обратное мнение - я его не оспариваю.
    те минимум - это сложно
    вообще смысла нет - там везде пластик - откуда взяться шламу ?
