Эксплуатация печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем anabel17, 22.11.21.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В режиме топки русской печи - открыта полностью. Что за очаг под шестком - я не знаю, и где для него задвижка...и есть ли она вообще. Печеклад инструкцию не дал ?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, скорее всего, это обычный подтопок с варочной поверхностью. Вероятно, есть опускные каналы, как у Жирнова, в отопительно-варочной печи по бокам топливнива, которые и уходят назад. Та выдвижная задвижка с длинной ручкой, и есть задвижка для неё. А вот куда дальше двигаются ДГ, сказать трудно. И совсем непонятно, где находятся дверки чистки подтопка.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну этот очаг для того, что сам шесток чугунный и в шестке есть съемные круги, куда можно также вставить чугунок или сковородку поставить, и разогревать их за счет этого очага снизу...
    по сути, это варочная поверхность
    труба-хайло и расположена над шестком...и задвижка, что на фото, в этой трубе и стоит...
    также в боковой стенке загнетки (это я так называю камеру, где снизу шесток чугунный) имеется еще один вентканала, который где-то выше соединяется с хайлом...
    на фото примерно показываю этот вентканал, он там чуть выше стрелки
    но этот боковой вентканал - не имеет задвижки
    этот маленький боковой вент. канал выходит в хайло ниже (а может выше задвижки)... надо посмотреть шнуром с камерой... засуну- посмотрю потом...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы посоветовал Вам просто найти печника, который сложил эту печь и вызвать его для консультации по протопке печи. Это точно лучше, чем гадать здесь, как топить печь при наличии "этого очага снизу".
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ясно...
    а как начинаю уже готовить пищу внутри горнила, эту задвижку стоит задвигать (наполовину и т. п., но не полностью), чтобы жар из горнила не улетал в трубу за счет сильной тяги ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    маловероятно, что мы будем пользоваться этой варочной поверхностью...в горниле будем готовить ...
    у меня основной вопрос-то теперь остался...по этой первой задвижке...
    Теперь ясно, что во время протопки горнила печи - задвижка открыта
    Но во время готовки - мастер сказал, что задвигать надо, но это методом тыка...на сколько задвигать, чтобы тепло не улетало
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Когда дрова прогорели, и угли потухли, задвижку над шестком можно (нужно) закрыть, но если опасаетесь угара - можно продержать открытой на 1 - 2 см ещё час, в качестве вытяжки...соответственно и задвижку на 2-м этаже открывать - закрывать аналогично нижней.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Позвонил мастеру по боковому каналу внутри загнетки...вроде он начинается от "дровницы" под шестком... проверю
    а где этот канал соединяется с хайлом, он уже сам не помнит... надо проверить все телевизором
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так конечно опасаемся угара...поэтому и думал, что закрывать ее полностью - недопустимо...
    И также думал, что этот боковой вент. канал может и служит на этот непредвиденный случай, что если по-дурости закрыли полностью задвижку, то хоть как-то угарный газ пойдет в этот боковой канал и выйдет в хайло выше задвижки...
    Но мастер сказал, что назначение бокового канала не это, а другой - типа для тяги от дровницы...
  10. CergeiAM
    CergeiAM
    CergeiAM
    Я зарегистрировался на сайте совсем недавно и потому ещё мало что прочёл. Уже говорил, что печников осталось совсем немного. А те что остались редко делятся своими знаниями и умениями - впрочем, возможно я и ошибаюсь. Непременно заглянул в Ваши темы о печах.
  11. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Если не хотите угореть, купите датчик угарного газа. Типа такого.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @DrtArt,
    он от батарейки или проводной ?
  13. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    автомат прикрученный к потолку - это по нашему :)
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Во время приготовления пищи угли оставлять внутри горнила или на шесток вынимать?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Просто сдвинуть их назад, чтобы не мешались.
