Эксплуатация печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем anabel17, 22.11.21.
  1. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Они разные бывают, я купила на батарейках, электричество могут отключить
  2. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Интересное предположение, если это так, то при двух открытых задвижках в камине должна быть плохая тяга.
    Пока при топке прикрываю на треть нижнюю задвижку, больше не даётся, печь прогревается лучше. И жду в гости печника)
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Камин имеет прямую трубу из теплого помещения в холодное поэтому плохой тяги в нём не будет.
    За 2 недели уже сами смогли разобраться тем более подсказки куда и как вам сделаны.
    Ещё раз-
    Закройте портал камина каким- нибудь пластиком, фанерой, сотовым поликарбонатом, прижав материал снаружи к дыре камина куда кидают дрова как можно плотнее чтобы через него не поступал воздух в трубу.
    И топите печь, закрывая потихоньку эту растопочную задвижку.
    Под ней прочистная чугунная дверка. Откройте ее на остывшей печи и посмотрите внутрь с помощью фонаря. Можете использовать телефон на селфи палке. Фотки скиньте сюда.
  4. anabel17
    anabel17
    anabel17
    3B0ED9B8-A4B9-4D1F-870A-2F40D86BEB97.jpeg 8AE47375-F1EA-4665-BF84-EFB7534ED3B7.jpeg CAF42A71-2C44-48E2-826F-B74E45F6E044.jpeg
    Сфоткала
    1. С открытой задвижкой
    2. С прикрытой как во время топки
    3. За прочистной дверкой
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То что на последнем фото в самом конце надо вычистить.
    если можно сделать фотку из топки в каналы будет лучше.
    А ещё одной прочисти внизу печки случайно ещё нет, справа от камина в дальней стенки печи или слева от плиты?
  6. anabel17
    anabel17
    anabel17
    есть две справа от камина
    А ещё что такое отваливается в топке? Надо замазать?
    3920D2E0-90CB-4DBF-A340-355D7E1083D8.jpeg B8BD71CD-776D-4B0E-AB4C-F07F55A8B6E2.jpeg
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пока мазать подождите.
    Надо открыть остальные прочистки и увидеть что в них и состояние вертикальных каналов, что уходят вверх из них.
  8. anabel17
    anabel17
    anabel17
    D6C596F6-0FA0-463C-A533-692255F65A26.jpeg 33E92BCC-1E44-4EE0-90C2-E1A9DC355F82.jpeg C1FCBED8-911A-4617-A1DC-3EA1E697943D.jpeg
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Состояние печи хорошее. Вычистите все что лежит на полу в прочистках.
    я не увидел то место откуда Газы выходят из топки в печь изнутри. Обычно при топке печи из самой топки зола и пепел оседают в первом канале. Интересует то что за стенкой отверстия топки внизу Канала.
    Это должно быть в прочистке сбоку на фото самой дальней от топки.
  10. anabel17
    anabel17
    anabel17
    829CB285-6653-40A0-A1BE-28EADB607556.jpeg 8D247646-155C-43B6-A1C7-41A8BC6121C4.jpeg
    Вот оно, тоже ждёт чистки видимо
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  12. vadsoft
    vadsoft
    vadsoft
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Какой диаметр уплотнительного термошнура надо покупать для печки Торма Бозен?
  13. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Вы оказались правы, облазили мы всю печь с телефоном на селфи палке, залезли в камин - задвижка и правда на печь. Нет у нее летнего хода. Я месяц пыталась топить печь с закрытой задвижкой :)]
  14. anabel17
    anabel17
    anabel17
    Раз разобрались с задвижками, собственно вопрос - как эффективнее топить такую печь? Среди всех моих попыток наиболее эффективные были когда я прикрывала нижнюю задвижку с полностью открытым поддувалом - даже в районе самого ближнего к трубе канала было тепло. Или надо регулировать тягу поддувалом? Как долго можно топить? 2 закладки? Или для большой печи можно и 3? В общем как не навредить печке и получить максимум тепла?
    Как быть с камином? Обязательно его всегда прикрывать? Если да, то может лучше стеклянную дверцу поставить? А то пенопласт глаз не радует :)
    Или реконструкцию затеять и задвижку на камин поставить?
    Вопросов не убавилось :)]
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На камине б не лишним была задвижка. Но даж если б она была, то ее все одно бы пришлось немного приоткрывать, при топке печки. Такова уж особенность совмещения камина с печкой в одном "флаконе" Иначе просто будет попахивать сажей из камина. Самый лучший вариант имхо эт поставить стеклянную дверку в каминный проем.
    По поводу топки самой печи. Тут уж только опытным путем. Одна, две, три закладки. Закладка дров ведь тоже может быть разная. От пары полешков до десятока. Да и дрова, весьма разные по породам и свойствам.
