Теория...о новом домике, будем рады советам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexanderLM, 23.11.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Заметьте, я не предлагал клеить 250ую стойку через терморазрыв из МДВП, как Юкатало, а просто прислонить второй каркас через зазор.
    Получив нормальную ограждайку без расчета на вечнохалявный газ, до кучи достойно насыпав в фермы.
    Все делается своими руками, и несколько ходок газелью в облцентр. Не верю, что там нет пеноплэкса или прости Господи Урсы.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, это было заметно в том сообщении. Лишь бы такая толщина сборки не была опасна с ОСП снаружи.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А зачем ОСП? Неужто в Сибири нет и этой самой, на которую у нас плюются? ФСФ фанера приснопамятного Илима... Если там и фанеры в продаже нет, то надо закрывать лавочку.
    Я уж не говорю о том, что Белтерма нонче подешевше твёрдых плитных.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Есть конечно и ФСФ. Но дороже чем ОСП. С Белтермо и подобными пока больше похоже на подвиг, чем на стройку.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, спасибо за внимание к теме, но мы точно решили, что брус, если плюс мансарда, то каркасная. Конечно, буду спрашивать и тут, в деревянных домах не особо разговаривают)
    Щас с фундаментом думаем, блоки точно нет, посмотреть на сколько вниз глина, снять, отсыпать песком (опять, чем трамбовать?)и мзлф, может добавить по периметру буроналивные.
    Пс так то, конечно, привезти не проблема вату, осп, фанеру и тд У меня сейчас на крыше ппс+технониколь вата, парка правда из изоспанаБ, скотч правильный не нашёл, поэтому пока алюминевым все проклеел, вроде держит. На крыше подсохло, вату перестелил, немного дома потеплело)
    Решили прислушаться к мнению эксперта и дом за раз (котельную на старом месте оставляем), поэтому плаваем в размерах, надо две спальни, кухня-студия, сан. узел, прихожка. Что то вроде 6*9 выходит с двускаткой на 9м стену, в дальнейшем с перспективой на мансраду.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Раздел умер 3 года назад. Из 70 человек, принимавших участие в моей первой теме, максимум 10 осталось. И половина из них в ЛД и дачах зависают. Так что, там ответа ждать приходится.
    Угол кровли при длине стропил 6 метров будет 30* с высотой потолков 2,4 метра и скошенными стенами. Или делать страшную ломаную кровлю. Но с ней тоже проблем хватает. Лучше делать сразу стены высотой 1,5 этажа. На втором высота наружних стен 1,2-1,5 метра. Получаем мансарду, равную по площади первого этажа.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Могу посоветовать под этот домик...(у меня баня такая 6*9)
    плиту...100 мм. и под ней...100 мм ЭППС...:super: Баня в два этажа.
    Из оцилиндровки на 200 мм. Бане лет 14-15.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Продаёшь?:)]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...НИ ЗА ЧТО...:no::no::no:
    Сейчас сижу в ней...(в комнате отдыха)
    и умничаю на ФХ...:|::aga:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Из основного дома, значит, выгнали. Не переживай. Я тоже частенько в эфир выхожу из бильярдной:)]
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Влад, приветствую!
    Ты прям в яблочко, я как раз последние дни о стропилке думаю, вопрос и зрел, что интереснее 2скатка или ломаная на 6м стене.
    Про 1.5 этажа точно нет, ломаная вроде на 6м стене неплохо выглядит и места более чем, но пока думаем (а чем проблемы с ней, из-за места ломки?)
    Двухскатка пока побеждает, классика, но как бы в теремок не превратиться, я еще в размер не рисовал. И да, нам не нужна такая огромная площадь, так или иначе дом для двоих плюс пока построимся, если все сложится, ребенок учиться поедит, если вернется сюда жить у неё есть дом "свой". Поэтому скошенные стены это даже хотелка)
    Вот так бы, было бы из области мечты сбываются)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только КО увеличил... убрал стенку и сделал 6*6.
    За счет веранды. (которая на чертеже салатовая) Потом
    другую веранду построил.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Переруб на первом делит дом на 6 и 3 метра. Чем перекрывать 6 метров планируешь? Плитами перекрытия, что ли? Это я исхожу из того, что фронтон у тебя по 9 метровой стене планируется.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Мы думаем 6*9, где несущая внутри, перпендикулярная 6м, стене разделит на 3 и 2.5 соответственно, плюс несущая, перпендикулярная 9м стене, разделит на 5 и 3.5 соответственно, то есть 4е помещения+каркас стенами выделить сан. узел и гардероб. Это чистые размеры с учётом толщины бруса без отделки. Мансарду по 6м стене, чтоб в длину две комнаты полноценно. Вроде проблем быть не должно. Мансарду априори на потом. Мы пока думаем так, тк бюджет из кредита, залить фунд и поставить коробку (без крыши даже), коробка усаживается пару лет, за это время гасить кредит с затянутым ремешком на пузе, а далее брать кредит и все остальное: крыша, окна/двери, перекрытия(+утепление потолка, пи, подшить гкл потолок), отпление, проводка и заехать. Заехать без отделки, внешнего утепления и далее по ходу: мансарда, внешнее утепление и уже потом внутри гкл, главное переехать. Вот такой план мы разработали. Строить планирую с местным плотником, у нас есть хорошие ребята кто умеет все нужное ровно пилить и собирать. Вот такой расклад, после нового года надо определиться с фундаментом и начинать что то покупать для него, исходя из качества и мокрого леса, то строить сразу, без сушки в штабелях по ходу поставок.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Давай план первого этажа с размерами. С описанием, какая стена несущая, а какая перегородка. Можно несущие выделить красным на рисунке..И план второго этажа. Даже не видя плана, не представляю, чем перекрыть 5 метров. Есть доска минимум 50х350 в наличии? Или двутавры будешь покупать?
