Теория...о новом домике, будем рады советам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexanderLM, 23.11.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня два перекрытия двутаврами на 200 мм.
    В доме...6 метров... и 8,5 метров. Все нормально.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    От компа далеко, может завтра. Одна несущая будет перпендикулярна 6м стене, немного смещенная, что разделит внутри на два пространства 3*8.5 и 2.5*8.5 (с учётом толщины стен), то есть перекрыть останется 3 и 2.5м.
    Очень близко, но без хола и лестница не тут
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, наверное, писать буду здесь.
    Так или иначе надо расчитать фундамент, материал, мероприятия, расходы.
    -если за слоем плодородки начинается глина, то ее, как я понимаю, надо изъять и заменить песком, отсюда, куда девать глину и если глины метр и более, то это все надо засыпать песком и/или бетонировать (то есть как в наших реалиях и делают льют фундамент на 1.5+мглубиной, правда и это не всегда помогает от затопления подпола и пучения)
    -Тк нам нужен будет подпол, то я понимаю, что надо загнать экскаватор и вырыть всю глину по периметру дома, то есть вырыть прямоугольник по площади дома по глубине глины, проложить геотекстиль и отсыпать песком и уже поверх заливать ленту.
    -знаю, что как только капнут, то этот весь прямоугольник станет озером, как отвести воду, перфорироввнные трубы? Если отводить к канаве вдоль дороги за забором, то это около 20м, если в конец огорода, то там и так вырытый котлован не осушается за все лето, хоть уток заводи.
    -как впринципе организовать фундамент, видел способ как вырытая не глубокая яма по внешнему периметру опалубка из ППС, внутренняя опалубка сама земля, а над ней уже устанавливается деревянная опалубка и не высокая лента, какой толщины и высоты над поверхностью грунта должна бы лента, дом 6*9 брус 150*150 плюс мансарда по двускатке.
    Спасибо.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Раз уж взялись делать по-уму... Это происходит немного не так. Когда известны планировки, прорабатывается несущая схема кровли. Затем собирают нагрузки с кровли, стен, перекрытий и смотрят сколько в каком месте надо передать на грунт. Зная какой грунт будет под опорой, рассчитывают какой площади должен быть сам фундамент и соответственно какой ширины будет лента в той или иной части фундамента. Высота ленты будет зависеть от её собственной ширины и от толщины стенки подвала/подполья. Теперь о глубине заложения. Для этой местности норматив по промерзанию легко может быть 2,90 м. Это значит что опора на нетронутый грунт должна происходить именно на этой глубине, а если уровень будет подниматься, то только непучинистыми материалами. Либо щебень (не известняк), либо песок, но только крупный. Замечу, что не обязательно придется изымать грунт на все три метра. Бывает, что дорога по красной линии находится немного выше участка и тогда разумнее посадить дом так, чтобы в конечном итоге образовался правильный уклон грунта от дома к дороге. Тогда глубину промерзания надо брать от этой новой предполагаемой отметки. В таком случае чаще бывает, что вынутого грунта наоборот не хватает для отсыпки до нужных высот, приходится довозить.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, на бумаге будет так:
    Предварительно насчитал 30 кубов пиломата, что примерно есть 15тонн, сама коробка без окон, дверей, мебели и тд
    По стропилке и верхнему перекрытию пока все в теории, но пиломат учтён, то есть перекрытие будет врезаться в внешние стены и лежать на внутренних или лежать на внешних и внутренних, пока не нашёл ответ как надо. Тоже самое и с нижним перекрытием, врезать в первые два венца или можн класть на ленту. Стропилка жирным рисунком, насчет верхнего ригеля не уверен, вроде по книжке должна выдерживаться формула ригел на 2/3 высоты. Планировка с учётом толщины стен без отделки. На три стены -0.5м от наружнего размера. Мансарда планируется на две комнаты и лестницу надо куда то в середину дома по 9м стене, чтоб верх поделить на две комнаты. Сан узел и тп разделят каркасные перегородки, их не рисовал.
    Глубина промерзания в нашем регионе считается 2.5м. Но как показывает местный опыт все от участка, у кого тонет и трескается дом с 3м фундаментом, у кого 0.6-1м лента и колом стоит.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если глина (именно глина а не суглинок или супесь) твёрдая то её не трогают без надобности- просто выравнивают срезая в горизонт и делают подушку для поднятия уровня - это обычно для плиты.
    Те. ВСЁ зависит от состояния грунта и угв.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня получилось дом 6х9 - 6м3 досок; дом 8х9 - 8м3, дом 20х6м в два этажа - 25м3.
    Все три без цоколного перекрытия, на плитах.
    Неужели цокольное перекрытие такое деревоемкое?
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В любом случае все будет видно только в следующем году, пока предварительно к чему готовиться и как реализовывать, я понимаю так, что глину по ленте надо выбрать и отсыпать песком, ппс, пленки куда и как, плюс, если вода в ленте, то ее отводить сразу надо.
    Пишу о доме из бруса 150*150, пишу пока здесь (в каркасах), тут активнее люди отвечают и направляют. То есть пиломат это не доска, а брус.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Сорян, сразу не вкурил !
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так ТС в ходе эволюции процесса "соскочил" на квадратное бревно для стен. Если учесть, что стандартный фрейм это 15% стены, то всё очень даже сходится.
    * Очень долго печатал, не успел первым.)
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень распостраннёная ошибка - в глубину лезть надо обдуманно, чтобы не получить бассейн (сборник воды) под домом.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @builder, это, похоже, из Японии бревно. Они там и арбузы квадратные выращивают...
    Если нужен подпол, то лезть под землю всё равно придется. ИГИ дают возможность продумать всё заранее, без цейтнота или совсем отказаться от участка если внизу скала или наоборот отсутствует несущее основание. Все остальные случаи решаемы.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Если нет возможности георазведки, как выкручиваться ?
    Подпол нужен не глубокий и не обьемный, то есть не бункер, точечно углубиться метра на 1.5 и квадрат с стороной не более 2м.
    Примерно картину уже описывал, исходя из предыдущих раскопок: почва-глина-песок, везде по разному, но примерно почва штык, штыка три глина и далее песок, где камень попадается немного, вода в яму льется из слоя глины. Разговаривал с коллегами по работе кто на болоте живет, то же самое, неглубокая лента под баню в траншее была вода, копали канавки до искусственной емкости (котлован), а из емкости насосом все лето в канаву при дороге или куда за огород на зады. Кто из подпола так все лето качает, в общем у нас это обычное дело.
    ПС как бы фундамент дороже дома не вышел) Узнал цену 5кубов миксера 8.5тр была в этом году, в следующем еще дороже будет.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если без изысканий, то принимается худший сценарий, всё просто. Исходя из этого и проектируйте. Чтобы не откачивать воду из подпола, делают так, чтобы отводить или откачивать её с уровня ниже подпола.
