Huter DY4000l Не снижает обороты
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 9094444097, 23.11.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно и так, суть не меняется, если понимаете алгоритм. Женька крутит вал, при жёстко соединенной тяге с открытой заслонкой, он так привык. Это мой друг, кстати. Иногда цапаемся беззлобно... :) Школы разные. Я авиационный двигателист - технолог, а он слесарь. Вот и вся разница... :)]
  2. 9094444097
    Понял, спасибо. Значит буду разбирать...
  3. 9094444097
    Доброго дня! Разобрал сегодня гену, нашел две запчасти. Та что слева понятно, а вот справа что не подскажите? И как этот кулачок просто вставляется и все? WhatsApp Image 2021-11-24 at 14.56.53.jpeg
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просто вставляется. А правая... Обломок? С торца посмотрите, есть следы излома?
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это отросток от шатуна) Можно сказать, что это своего рода маслонасос. Шатун надо заменить.
    И плоскую металлическую шайбу Вы еще не нашли..где то она внизу картера прилипла
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, походу это часть весла. Шатун менять не надо, только крышку шатуна. Она есть в з/частях на 168й.
  7. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ну да, но при скором следующем ремонте уже придётся менять картер)
    Шатун и крышка шатуна это не отделимые вещи.
  8. 9094444097
    Капец блин... Это ж значит что пользоваться им нельзя?
  9. 9094444097
    А она откуда эта шайба?
  10. 9094444097
    А где можно шатун купить?
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Деталь под номером 7
  12. 9094444097
    Блин, я его уже разобрал/собрал, проверил, работает. Обрадовался:):):)
    Ну буду заново разбирать... :(:mad:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, отсутствует часть весла, которое и обеспечивает масляный туман.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если хочешь сделать хорошо, то да. Если хочешь съэкономить, меняют только крышку. Работает нормально, если наработка двигателя не более 200т мт/часов.
  15. 9094444097
    Загуглил он стоит рублей 400 всего. Это мне надо через низ вытащить поршень и поменять шатун да? Надо ещё какие запчасти или только шатун?
