1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эхххх, такую фантазию испортил... :)]:)]:)]
    Ну тогда вот другая: :)]
    1. Трубы должны входить в колодец гарантированно выше зимнего уровня воды в колодце (0,2-0,5 метра).
    2. Зимой после каждой закачки воды в относительно большую емкость в доме вся вода из труб, находящихся на улице должна сливаться в колодец. Поэтому надо ставить автоматику слива (как я предлагал).
    3. Т.к. трубы будут на мизерной глубине, то без нагрева остатки воды в них будут постепенно намерзать и поэтому эти трубы (все - и горизонтальные тоже) надо утеплять и нагревать греющим кабелем "по моей" системе.
    Пустые трубы будут быстро нагреваться и будут жрать мало энергии.
    При отъезде с дачи зимой нагрев, конечно, отключать.
    Ну и на земляных работах сэкономите...
    А подвал-то с какой будет температурой? От этого многое зависит...
  2. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Я рассматривал такой вариант, но есть две проблемы:
    1. Если у меня от колодца до дома где то 4 метра, то до бани 17м. уж больно дороговато выходит.
    2. А если я не каждый выходной приезжать зимой буду? Вдруг промерзнет труба в колодце на таком высоком уровне.
    А вот если скажем на глубине 1,8 метров в трубах вода стоять будет, она разве замерзнет?
  3. ilitch65
    ilitch65
    ilitch65
    В подвале вода не замерзает.
  4. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    А что если сделать так? Убрать этот удлиненный вентиль слива, и из этого тройника провести шланг или трубу, и вывести на улицу, как для набирания ведер или полива. А при отъезде открывать краны и чем нибудь высосать воду из труб. Вопрос, чем?:(
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Nikelson, а вас колодец уже есть? В нем в самые морозы корочка льда была сверху?
  6. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Этой зимой уровень корочки от земли был сантиметров 40, а сама корочка 27 сантиметров, рубил ломом и топором:)]
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем тогда греющий кабель?
  8. ilitch65
    ilitch65
    ilitch65
    Вертикальный отрезок трубы проходит через подпол, а там промерзает. Даже когда в доме тепло - в подполе холодно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не заметил ничего плохого, но это ничего не значит, я - не профи по этой части...:)]
    Ну, разве что зеленую трубу я бы расположил под синей - вроде так и нарисовано...
    Даааа, неплохая "корочка". :)]
    Прошедшей зимой могла и замерзнуть.
    Ниже надо опускать, за 2 метра - и делать по моей первой фантазии, но мне по ней не понятно как откачивать насосом воду, если она из колодца будет наливаться в скважинку-приямок...
    Разве что рыть в самую жару - когда УГВ низкий..
    Моя вторая фантазия в принципе не годится, т.к. тогда трубы с водой должны будут проходить сквозь корку льда и будут замерзать...
    А высасывать воду из труб я не знаю как.
  10. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Во общем моя следующая схема будет смешная и кому-то не понятная, но я буду биться до последнего:)] пока не придумаю. Значит так, объясняю:
    Из колодца в дом будет качать воду НС(будет стоять в помещении где не помешает). Далее, выходя из НС уже под давлением, труба будет разветвляться на раковину в дом и длинной трубой под землей (обходящая колодец), в баню. То есть получается она перевернутой буквой "П", без возможности слива! На всех вертикальных частях труб, стоит саморег. кабель! Считаю, что откачать воду из трубы которая идет в баню , можно таким способом:
    -Обратите внимание на схему в доме!
    1) Перекрываем вентиль-4 --->
    2) Перекрываем вентиль-2--->
    3) Открываем вентиль-3 --->
    4) Открываем вентиль-5 --->
    5) открываем вентиль-1 (из которого уже пойдет слив)
    Собственно станция выкачает большинство воды из этой трубы.
    Как собираюсь сливать из всасывающей трубы? (скорее всего электр.клапан)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну да, похоже, что из банной трубы так можно высосать воду - из ее вертикальноый части, а в горизонтальной останется - она должна быть гарантированно ниже ур. промерзания - я бы ее на 2,2 метра закопал... Грядет великое похолодание...
    А из всасывающей трубы слить до уровня воды в колодце можно и без клапана - просто открыл трубу в доме и вода сползет вниз...
    А вот греть кабелем ее придется даже во время отсутствия...
    Или сложный вариант - в доме поставить "абсолютно герметичный" кран и сверху выбивать воду компрессором и в правильный момент закрыть кран - он будет сдерживать воздух от давления воды колодца.
    Ставьте 2 хороших крана последовательно - на всякий...
  12. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Да, матушку природу конечно не поймешь. То морозная зима, то теплая. Кстати я этой зимой в Талдомской области у себя на участке прорубил яму ради интереса. Середина зимы, мороз (-15), земля промерзла всего лишь на 25см. Ну правда слой снега лежал 0.4 метра.
  13. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Вот набросал схему своей будущей системы. Прошу Вас оценить идею, и внести свои поправки. Утепляться греющим проводом будет только вертикальная часть трубы ( ввод в дом и баню).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    graf_house, вполне приличная схема. Предлагаю греющий (саморегулирующий кабель) от ввода в доме расположить не только в вертикальном участке трубопровода, но и в горизонтальном, вплоть до глубины залегания напорного трубопровода на отметке -2,0 метра.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальная схема!
    Для удобства, я бы добавил (в кессоне).
    1. Кран перекрывающий магистраль бани (с удл. тягой) .
    2. Воздушный кран для удобства слива воды только из магистрали бани (с удл. тягой).
    Если в кессоне сухо, то можно управлять ими и сервоприводом, из дома. Дорого, но удобно.
