1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Правильный водопровод для зимней дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 26.01.10.
  1. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    У меня вся горизонтальная магистраль будет закопана на два метра
    просто участок не горизонтальный (баня на 1,3м ниже чем дом)
    В кессоне очень большая влажность, но воды нет. УГВ низкий.
  2. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Господа!! Извините, что вмешиваюсь. Тоже хочу скважину. Как я понял для зимы нужно, чтобы уровень воды в трубе из скважины был ниже уровня земли на 1.5-2.0 м. А если взять тоненькую трубочку, приделать на ней обратный клапан (шариковый), засунуть эту конструкцию в трубу на 2м и вытащить воду из скважинной трубы. Или высосать воду с помощью вакумного насоса. Может кто пробовал такое?? ОБСУДИМ?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для крана с сервоприводом это "рабочая среда".
    Но при погруженнии в воду он сломается (но не сразу).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    blandin, не стоит беспокоиться, в большинстве случаев, он (статический уровень) таковым и будет, то есть ниже 2-х метров от устья скважины.
    Хотя встречаются и уникальные случаи, а именно и скважины и колодцы с самоизливом. На Форуме описание таких источников водоснабжения приводились.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы это серьёзно?
    Или шуткуете?:)
    Если нет, то нарисуйте пожалуйста Вашу идею в виде схемы или чертежа.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тут с аэролифтом поразвлекался. Хорошая штука. И вот что подумал - может быть слив воды из зимнего водопровода лучше организовать компрессором, заведя трубку от него в трубу скважины на 3-4-х метровую глубину? Интересно, сколько воды он вытолкнет и сколько останется?
    Кто как думает?
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В этой ветке настоящие маньяки зимнего водоснабжения собрались?
    Прошу высказаться по поводу вот такого решения зимнего водоснабжения дачи - http://urlonline.net.ru/index.php?sp=1 Просто и сердито.
  8. izrazcy
    izrazcy
    izrazcy
    Всем огромный привет и удачи!
    Год бьюсь с мечтой - сделать водопровод и канализацию на даче работающими всегда летом и иногда зимой. К кому только не обращался - впустую, все работают только для котеджников, вижу, им почему-то везет. Случайно Вас нашел и очень рад тому, что есть еще специалисты. Мои проблемы: кирпичая дача у р.Пахра, в 2-х м от дома -скважина 15 м , вода на 12м, в ней насос "Водомет" дешевый без обр. клапана, скважина в деревян. будке в бункере глуб. 1м. Вода введена в дом трубой пнд на глубине 50 см. Из дома сделаны выводы на глубине 50 см в 2-а бетонн. колодца глубиной 3м, соотв., от душа и моек и от унитаза.
    Есть пнд емкость 100 л с электропоплавком (отключает насос по наполнению). Хочу найти исполнителей для разводки воды по 1-му эт. дома в 3-и раковины, душ и бачок туалета, видимо, полипропиленом или пнд (что лучше от заморозки?). Идея делать всесезонные водопровод и канализацию такая: насос наполняет емкость до верху и его выключает эл. поплавок; вода из емкости идет в гидроаккумулятор, где повышается ее давление до 2 атм и вода заполняет все трубы подводок к смесителям и бачку
    с поплавком, далее как обычно. Зимой конечно должны работать нагревательные кабели обогрева труб, перед отъездом сливаю все системы, насос оставляю в скважине (на 12 м). Прошу посоветовать - это реально или нет?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Создал эту тему 2,5 года назад, но тогда до конца не въехал во все проблемы, да и поставщики решений не хотели (и сейчас не хотят) делать так, как нужно мне, хотят только так, как умеют, а денег хотят взять, как будто всё с нуля изобретают:). Я это называю - могут петь только одну песню.
    За прошедшее время также посмотрел как скважины сделали двум соседям.
    В общем, понял, что значительную часть монтажа придется делать самому.
    Думаю, что вот так:
    1. Обязательно автоматизированный слив воды электро-магнитным клапаном при зимних отъездах с дачи на несколько дней (при наличии людей на даче – работает греющий кабель).
    2. Греющий кабель (внутренний) обязательно с высокоточным термостатом, настроенным на 2оС (вкл) - 3оС (откл). Термодатчик – под утеплитель трубы на уровень земли.
    3. Вертикальная часть трубы (ввод в дом) – в двойном теплоизоляторе-чулке и вставлю это в канализационную трубу 110мм – чтобы утеплитель не сминался землёй, да и не намокал зазря. Между трубой и утеплителем (снизу) щель заполню монтажной пеной (сверху – заткну вспененным полиэтиленом, чтобы подлезть к термодатчику можно было).
    4. Горизонтальную трубу, видимо, накрою сверху 4-х-сантиметровым слоем ЭППС (для этого траншею придется рыть шириной 60см:().
    5. Никаких лишних кранов в кессоне. Если что-то нужно поменять – сливаю воду и меняю.
    Схема внизу, насос - Грундфос-SQ.
    Уже можно критиковать:).
    Есть еще вопросы, задам их позже.
    Это мои теоретические проработки и находки, сделанные с момента начала продумывания вопроса:
    "Гарантия" защиты водопровода от замерзания.
    "Правильная" система слива воды зимой.
    Правда о "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле.
    Греющие кабели для труб. Правильное использование.
    Об утеплении дома снегом.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А. А., по возможности, может сделать короб из ЭППС для горизонтального трубопровода? Нарезать его на нужную ширину и траншею не нужно делать шириной 60 см.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то маловато критиков:).
    Тогда конкретные вопросы:
    1. На схеме-то всё правильно?
    2. В приведенной схеме где должны быть обязательные краны?
    3. Фильтр грубой очистки содержит в себе фильтрующий элемент, или это просто емкость для сбора крупных частиц?
    4. Правильно я понимаю, что обсадная труба, торчащая из кессона обваривается по кругу и называется муфтой кессона?
    5. Через какие муфты обычно обеспечивается ввод трубы и электро-кабелей в кессон? Есть стандартные названия для них? Как искать?
    6. Вот еще нашел реле давления Grundfos MDR 21-6. И вроде - недорого. Годится такое?
    Большое спасибо всем ответившим:).
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не поверил я тем, кто говорит, что электромагнитные клапаны для слива воды зимой хуже серво-приводных и заказал вот этот:
    WaterValve SM55632, 220В, 1447руб.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще немного подразобрался (возможно, не до конца) и нарисовал более адекватную схему. Может быть у кого-то появятся замечания? Буду благодарен! :)
    Или - вопросы. Что знаю - расскажу.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тихо сам с собою я веду беседу:)].
    Передумал я ставить кессон, ибо это дорого, муторно и недолговечно. Решил поставить вместо него адаптер, а гидроаккумулятор, РД и манометр перенести в санузел. Все равно я санузел грею всю зиму... Выкроил там место только для 33-х литрового Рефлекса - на стену повешу повыше. Если не хватит - второй под ним будет. Сэкономлю на всем этом несколько десятков тысяч рублей...
    Вот схема.
